  AutoCAD Civil 3D
  Bugs in Civil 3D 2014
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bugs in Civil 3D 2014 (920 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 26. Sep. 2013 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich arbeite jetzt produktiv mit Version 2014. Die Probleme mit manchen Befehlen scheinen behoben zu sein, wage ich mal vorsichtig zu behaupten.
Aber mir sind gleich ein paar Schönheitsfehler aufgefallen.
- DGMs heißen in der Multifunktionsleiste - Ribbon Start jetzt Flächen.
- Achsen heißen dort jetzt Ausrichtung
- Beim zeichnen von Kanal werden die Haltungen und Schächte die noch am Fadenkreuz hängen, nicht dargestellt. Erst nach dem Klick, also dem
  setzen des Schachtes, wird dieser und die Haltung angezeigt.
Ist das bei Euch auch so?
Habt ihr noch weitere Fehler entdeckt?
Gibt es evtl. irgendwo schon eine Liste mit bekannten Fehlern?
Grüße!
Michl
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 26. Sep. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Den Download hatte ich schon gemacht, aber dann vergessen die Dateien auszutauschen.
Deshalb bin ich da gar nicht drauf gekommen.
Bleibt noch das Problem mit den Kanälen. Das tritt übrigens nicht auf, wenn ich eine DWG die mit Civil 2013 erstellt wurde in 2014 öffne und dort weitere Kanäle einzeichne. Gerade getestet.
Grüße!
Michl
