  AutoCAD Civil 3D
  3D-Profilkörper
MuM customX , eine App
Autor Thema:  3D-Profilkörper (1276 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Kann man einen Längenschnitt aus einem Höhenplan als ZIEL bei einem 3D-Profilkörper angeben?
Hab einen Bach bei dem ich Abtrag und Auftrag (Damm) habe die Teilweise aus min. Grabentiefe und bei der Mündung min. DammOK zusammensetzen.
Oder anders formuliert: Ich will die Böschung zwischen 2 Längenschnitten mit einem gewissen Verhältnis.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Sep. 2013 editiert.]
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Sep. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bernd,
dass man die tangente / den längenschnitt in der 3d-ansicht sieht, zweimal explodieren kann, und somit eine 3d-polylinie der tangente im raum erhält, weisst du?
andere idee fällt mir auch nicht ein, nur dieser workaround...
lg
Bernd P
cook-general
erstellt am: 24. Sep. 2013 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus
da hab ich auch eine tip man kann direkt "Polylinien aus 3d-Profilkörper erstellen" versteckt sich unter Start>Entwurf erstellen lohnt sich anzusehen da da noch ein zwei brauchbare Funktionen drin sind.
Hab´s derzeit so das ich 3 Achsen habe Damm links, Damm rechts, Einschnitt und die etwas gleich geschoben das der Anschluß ~ passt.
