 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Anschlussleitung mit DACH Extensions 2014 (1792 mal gelesen)
barthi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 28 Registriert: 11.11.2002 Civil 3D 2013 AKG Vestra 7 Windows 7
erstellt am: 22. Sep. 2013 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wo finde ich denn Informationen, wie man eine Anschlussleitung (Hausanschluss) in Civil 2014 mit DACH extensions herstellt. Ich habe irgendwo gelesen, dass man ein neues Netz definieren muss. Ich habe auch gesehen, dass man bei den Stilen und dem Komponentenkatalog "Anschlussleitung" auswählen kann, aber wie genau muss die Leitung dann definiert werden? Danke für Eure Hilfe und nen guten Start in die Woche. barthi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also, ich hab tatsächlich die gute versteckten Beispieldateien gefunden und konnte das soweit auch umsetzten. Das Problem, dass ich jetzt noch habe ist, dass die Anschlüsse nicht auf der richtigen Höhe liegen. Ich habe die Referenzachse angegeben, aber trotzdem werden die Anschlüsse zu hoch angelegt. Was mache ich falsch? Danke, barthi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 26. Sep. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barthi
Guten Morgen barthi! Ich verwende die cseTools und dort geht das relativ einfach. Kannst Du vielleicht mal kurz beschreiben, wie das mit den DACH-Extensions funktioniert, um uns auf Deinen Wissensstand zu bringen. Ich unterstelle mal, dass sich mit dem Thema noch nicht sehr viele beschäftigt haben und deshalb auch noch keine Antworten eingetrudelt sind. Mich interessiert das Thema und vielleicht kommen wir dann gemeinsam auf eine Lösung. ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 337 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für barthi
hallo zusammen mich würde auch interessieren wie und wo diese anschlussleitungen erstellt werden. ich kann bei civil 2014 und den Extensionen nichts finden. wo gibt es die genannte Beispieldatei ? gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
