  AutoCAD Civil 3D
  Geodätische Transformation
Autor Thema:  Geodätische Transformation (4189 mal gelesen)
benuildo
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von benuildo an!   Senden Sie eine Private Message an benuildo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benuildo
AutoCAD Civil 3D
RIB Stratis
AKG Vestra
Barthauer Basys
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage. Gibt es eine Möglichkeit der Transformation von Gauß-Krüger nach ETRS89 und umgekehrt, ohne dass ich die Zeichnung in eine neue Zeichnung mit anderem Koordinatensystem übertragen muss. Also ohne dass ich die Zeichnung schließe? Ich habe einen Screenshot eines Fensters das "Geodätische Transformation" heißt, gefunden. Leider finde ich es in Civil nicht.
Danke im Voraus
benu
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 20. Sep. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benuildo 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort: leider nein.
Frage: wieso wäre das problematisch? Ich wäre froh, die "unverfälschte" Version gesichert zu haben.
Im Lauf das Projektionssystem umzustellen und daraufhin die Vektoren an den nun gültigen Koordinaten zu sehen funkt nur mit Objekten, die über _MAPCONNECT verbunden sind, aber eben keine DWG-eigenen Objekte wie Linie, Polylinie, Blockreferenz, ...
www.cars4fun.at
benuildo
Bauzeichner
AutoCAD Civil 3D
RIB Stratis
AKG Vestra
Barthauer Basys
erstellt am: 23. Sep. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade! Trotzdem Danke.
Wäre schön gewesen, da ich mit Basys von Barthauer arbeite. Leider lassen sich die Kanalelemente nach dem Transfer in eine neue Zeichnung nicht mehr in die Datenbank speichern, da scheinbar nicht alle Infos mit übertragen werden.
benuildo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Sep. 2013 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benuildo 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Ausdehnung hat das betroffene Gebiet?
Evt. ist eine 4 Parameter Transformation (von GK nach UTM) über 2 identische Punkte ja völlig ausreichend.
http://geospatialnavigator.typepad.com/geospatial_navigator/2012/AutoCAD%20MAP%203D%202013%20GK%20nach%20UTM-ETRS%20via%20NTv2.pdf
Seite 9
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 24. Sep. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benuildo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo !
Find es voll super was Du Dir für Arbeit antust und dann auch allen zur Verfügung stellst !!!!
markus1607
Sehen Sie sich das Profil von markus1607 an!   Senden Sie eine Private Message an markus1607  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus1607
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benuildo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen...
möchte dieses Thema nochmal aufgreifen. Habe einen Lageplan mit ETRS89 Koordinaten und möchte diese beibehalten. Nun soll ein anderer Lageplan in diesen eingefügt werden welcher Gauß - Krüger Koordinaten hat.Wie gehe ich am besten vor, verstehe das mit der Transformation nicht so ganz.
Hoffe Ihr könnt mir helfen?
Bis bald
Gruß Markus
CAD-Huebner
erstellt am: 25. Feb. 2014 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benuildo 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschieben, Verdrehen, Skalieren - das kombiniert über den Befehl AUSRICHTEN ist eine 4 Parametertransformation, welche für kleineräumige Bereiche (wenige Quadratkilometer) Genauigkeiten im Millimeterbereich liefert.
Entweder GK DWG als Block in UTM DWG einfügen, grob an die etwaige Position schieben und dann das Feintuning über AUSRICHTEN anhand zweier identischer Punkte durchführen. Kann man auch vorab schon in der GK Zeichnung durchführen werden und anschließend erst in die UTM Zeichnung einfügen.
Die Transformation via Beta2007 oder angepasster NTv2 für größere Bereiche ist im oben verlinkten PDF ja genau erklärt (ab Seite 16). Dazu muss aber AutoCAD MAP oder AutoCAD Civil 3D zur Verfügung stehen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
