  AutoCAD Civil 3D
  Verschneidungsstil Schraffur
Autor Thema:  Verschneidungsstil Schraffur (2435 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann man einen Stil so einstellen, dass die Verschneidungsgrundfläche schraffiert wird.
Geht das überhaupt?
Bis jetzt geht das immer nur wenn Abtrag oder Auftrag vorliegt.
Aber bei dem Füllen von Flächen habe ich das noch nicht hinbekommen.
MFG
Tobias
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Sep. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
geht am Besten mit der Vorgehensweise von Dietrich hier im Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002303.shtml#000004
kurze Schrittfolge:
1) Verschneidung aus Elementkante erstellen mit automatischen Verschneidungs-DGM
2) _AeccCreateGradingInfill die Deckfläche füllen -> Zwischenergebnis ein komplettes Verschneidungs-DGM
3) Mengen-DGM erzeugen aus Ursprung-DGM und Verschneidungs-DGM -> Höhenanalyse durchführen <0 braun >=0 grün -> entsprechend färben lassen
wenn nur die Grundfläche interessiert anstatt bei 3) Mengen-DGM gleich dass Verschneidungs-DGM färben lassen
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 12. Sep. 2013 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 22. Feb. 2014 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem, eine Verschneidungsfläche mit einer Schraffur zu hinterlegen, ist ganz einfach zu lösen.
Wenn man die Verschneidungsbasis anklickt, wird die zugehörige Fläche schraffiert.
MFG
Tobias
