  AutoCAD Civil 3D
  Besondere Linientypen - Wo sind LIN und SHX?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Besondere Linientypen - Wo sind LIN und SHX? (4513 mal gelesen)
Thuriel
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Thuriel an!   Senden Sie eine Private Message an Thuriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thuriel
MS Windows 7 Professional; AutoCAD Civil 3D 2014 (SP 2)
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civil-Experten,
ich habe folgendes Problem:
In der Vorlage des Country-Kits "_AutoCAD Civil 3D 2012 Deutschland.dwt" werden Linientypen mitgeladen, deren Quelle ich nicht aufspüren kann. Ich meine z.B. die Linientypen, die im angehängten Screenshot zu sehen sind. Diese haben z.B. folgende Namen:
- Oberirdische Hochspannungsleitung
- Oberirdische Abwasserleitung
Diese Linietypen sind m.E. in keiner *.LIN-Datei auf meinem Recher definiert, also in meinem Fall nicht in der acad.lin, acadiso.lin, aeccland.lin und auch nicht in der Spundwand_DACH.lin.
Wenn ich eine Zeichnung eTransmitte, die solche Linientypen enthält, werden auch keine außergewöhnlichen SHX-Dateien, mit ins Paktet gepackt. Auf dem Zielrechner, der sie nicht hat, sind sie aber trotzdem da.
Meine Frage hat folgenden Grund:
Ich würde einige diese Linientypen gerne mit wenig Aufwand modifizieren, ohne von der Pike auf einen neuen komplexen Linientyp in einer LIN-Datei erstellen zum müssen.
Aber unabhängig davon interessiert mich in jedem Fall auch, wo diese Linientypen herkommen.
Kann mir jemand helfen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thuriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder aus einer *.lin oder das Programm(welcher Programmteil auch immer) erstellt den LType direkt in der DWG
oder er ist bereits in der zu Grundeliegenden DWG enthalten gewesen (*.DWT/DWG welche als Vorlage diente)
Zu deinem zweiten hauptsächlichen Anliegen, da hilft dir dann dieses hier falls du die Quelle weiterhin nicht findest: Turvill.com
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Thuriel
Bauingenieur
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke für die Antwort! Die LISP-Routine ist klasse!
Leider versagt sie bei den meisten der Linientypen, auf die ich mich hier beziehe, was aber schlicht daran liegt, dass der Linientypname eingetippt werden muss und etliche der Namen Leerzeichen enthalten. Sieht man ja auch im Screenshot.
Leerzeichen sind in Linientypnamen soweit ich weiß ja gar nicht zulässig. Insofern gehe ich (nun noch mehr als vorher) davon aus, dass es sich nicht um "normale" AutoCAD-Linientypen handelt.
Ich habe mit dem Tool nun aber einige Typen ohne Leerzeichen extrahieren können, auf deren Basis ich jetzt weiterarbeiten kann.
Das heißt mein Hauptproblem ist gelöst und ich erspare mir Arbeit. Vielen Dank.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thuriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thuriel:
Leider versagt sie bei den meisten der Linientypen ..... der(en) Namen Leerzeichen enthalten ...
Hallo Thuriel,
einfach Linientyp mit UMBENENN umbenennen, dann sollten es auch mit diesen klappen. Habs selbst jetzt nioht probiert, Du kannst aber ja mal berichten.
Thuriel
Bauingenieur
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den Tipp!
Hatte ich inzwischen auch schon probiert, bin aber zu meinem Leidwesen nicht sofort darauf gekommen.
Manchmal braucht's (bei mir) für die einfachsten Dinge etwas Abstand
Ich bekomme bei vielen der betreffenden Linien, insbesondere von denen mit Text, dann mit TO-LIN folgende Fehlermeldung zurück
; Fehler: Fehlerhafter Argumentwert: positiv 0
Allerdings nicht von allen. Bei einigen hat das Umbenennen zum Erfolg geführt.
Fühle mich trotzdem erneut bestätigt, wenn ich vermute, dass diese Linientypen nicht auf herkömmlichem AutoCAD-Weg erstellt wurden.
Herzlichen Dank nochmal!
