  AutoCAD Civil 3D
  Ändern von Eigenschaften nicht möglich
Autor Thema:  Ändern von Eigenschaften nicht möglich (1639 mal gelesen)
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe Civilisten,
nun habe ich 'mal wieder ein Problem:
Wenn ich länger in einer Zeichnung gearbeitet habe, kann ich die Geometrie von Achsen und Längsschnitten nicht mehr über den Werkzeugkasten ändern. Das trat in der Vergangenheit (Version 2012) auch schon bei den Kanalnetzen auf. Alle Felder sind ausgegraut. Wenn ich dann die Zeichnung und Civil schließe und wieder öffne, geht es wieder.
Danke im Voraus für immer qualifizierten Rückäußerungen. In diesem Forum geht es immer sachlich und dabei auch humorvoll zu. Weiter so!
Gruß Dietrich
[Diese Nachricht wurde von ida-stade am 05. Sep. 2013 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ida-stade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietrich,
Zwar kein Lösung aber zum Trost:
kenne das Phänomen auch noch bei Civil 2013.
Hab mir bisher auch nur mit Schließen und wieder Öffnen der Datei geholfen.
Ich vermute, das ein Befehl beim Ändern der Achse oder der Längsschnittlinie nicht richtig beendet wird und dann die Icons grau bleiben beim erneuten Aufruf der Änderungsleiste.
mfg Roman
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 09. Sep. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
danke für die Rückmeldung. Befehl nicht beendet: Kann man das irgendwo sehen/korrigieren?
Haben andere ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Dietrich
TMAC
Sehen Sie sich das Profil von TMAC an!   Senden Sie eine Private Message an TMAC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMAC
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ida-stade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr Zwei,
ich habe das gleiche Problem. Man kann sich auch helfen, indem man zunächst eine andere, funktionierende Achse auswählt und dann die gewünschte anklickt.
Es klappt zwar auch nicht immer, aber es ist einen Versuch wert.
Mit freundlichen Grüßen aus Aachen
Ferdinand
