  AutoCAD Civil 3D
  Querprofil für Anfänger
Autor Thema:  Querprofil für Anfänger (2116 mal gelesen)
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2013 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sudflugel_West-Ost_0000.pdf
Hallo liebe Mitstreiter,
ist mir schon fast peinlich, aber ich habe hier ein ganz banales Problem:
Wo steuer ich bei einem Querprofil die Verbindungslinien zwischen
Band und dem Geländeschnitt. In der Anlage hat es ein Band zufällig erzeugt, hab aber nicht rausgefunden, wo man das steuert. PS: Bitte
nicht auslachen!
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 05. Sep. 2013 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin CADsolutions,
wenn du die Linie anklickst, findest du im Kontextmenü das Angebot, die Beschriftungen zu bearbeiten. Im sich öffnenden Dialogfenster kannst du den aktuellen Stil zum Bearbeiten auswählen. Über den Layout-Reiter findest du eine Komponente "Linie" deren Eigenschaften du dort ändern kannst.
HTH
Bruno
[Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 05. Sep. 2013 editiert.]
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bruno,
das ist ja schon mal ganz nett. Was aber, wenn noch gar keine Linien da sind? Kann man das nicht irgendwie über die Bänder definieren, um es in einem Bandsatz speichern zu können? Habe nämlich hunderte Profile und dutzende QP-Gruppen.
TheWalrus
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar kann man das über die Bänder/Beschriftungen definieren. Indem du den Stil änderst, ändern sich auch alle Bänder/Beschriftungen die diesen Stil referenzieren. Wenn du weißt, welcher Stil geändert werden muss (das Anklicken einer Linie ist ja eigentlich nur eine Krücke um zur Stiländerung zu gelangen), kannst du gezielt über die Einstellungen im Projektbrowser den Stil modifizieren, ohne dass er bisher referenziert wurde. D.h., ohne dass bisher eine Linie zu sehen ist.
Bruno
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADsolution,
Die Beschriftung von Höhenplänen aber auch Querprofilplänen ist nicht so toll gelöst in Civil.
Man muss glaub ich unterscheiden zwischen:
1) dem Planstil
Hier kann man über den Reiter Anzeige die Raster an Querprofillinien-Stationen (Höhenplänen) bzw. vertikales Hauptraster (Querprofilpläne) sichtbar schalten und gegebenenfalls noch im Reiter Raster anpassen.
-> ist bei Querprofilplänen nur mit fest definierten Intervallen möglich.
2) dem Bandstil
Alle hier vorgenommenen Einstellungen betreffen nur senkrechte Linien und Beschriftungen direkt im Band
3) dem Beschriftungsstilen der Längsschnitt/Querprofillinien
Hier kannst Du wirklich die senkrechten Linien in den Abständen, wie sie gebraucht werden, einstellen.
-> Kann bei Querprofilplänen einzeln gemacht werden indem du rechte Maus auf eine Querprofillinie klickst und Beschriftung hinzufügst
oder aber für Deinen Fall sicherlich besser:
Rechte Maus auf einen Querprofilplan -> Querprofilplan-Gruppeneigenschaften -> Reiter Querprofile -> Beschriftung ändern -> gewünschten Beschriftungssatz wählen
mfg Roman
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal Variante 3 versucht: Was ist denn "der richtige" Beschriftungssatz. Von da komm ich wieder in zahllose Untermenüs und hab keinen blassen Dunst, wo ich was einstellen muss.
Wusste gar nicht, dass man einen Doktortitel haben muss, um so was banales Zustande zu bringen  Trotzdem Danke für Eure Mühen!
