  AutoCAD Civil 3D
  Plan-Erstellung Nordpfeil
Autor Thema:  Plan-Erstellung Nordpfeil (4699 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich in Civil2013 bei der automatischen Planerstellung eine richtige Nordpfeilausrichtung im Layout hin?
ich habe vor geraumer Zeit mit der Version 2011 mit Hilfe der Planerstellungswerkzeuge Pläne erzeugt und hier war die Ausrichtung des Nordpfeils korrekt!
mfg Roman
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
der Nordpfeil hängt nun mit dem Ansichtsfenster im Layout zusammen. In "Layout-Elemente" sind der Nordpfeil, Legende und Maßstabsleiste drinnen. Du wählst den gewünschten Nordpfeil und dann das Ansichtfenster aus und dann kannst du den Nordpfeil plazieren (Größe beachten).
HTH
- gü -
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
der Nordpfeil hing auch in 2011 schon mit dem Layout-Ansichtsfenster zusammen und wurde automatisch mit der Planerstellung (sind bei mir immerhin 25 Stück) gedreht.
Jetzt muss ich in jedes Layout extra gehen und einen Nordpfeil aus dem Register Layout-Elemente einfügen, das nenne ich mal Rückschritt
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Sep. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem wurde scheinbar in der Version 2012 "eingeschleppt" und besteht weiterhin.
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Civil-3D/North-Arrow-Alignment-with-Plan-Production-Civil-3D-2012/m-p/4343374/highlight/true#M209764
Lösung: Anstatt alle Layouts in der Ursprungszeichnung anzulegen, die anderen 2 Optionen wählen (1 Layout in einer neuen Zeichnung oder alle Layouts in neuer Zeichnung) hier funktioniert die automatische Ausrichtung des Nordpfeils.
Ansonsten wie Günther beschrieben hat, einen Nordpfeil allen Layouts einzeln über die Layoutwerkzeuge hinzufügen.
mfg Roman
