  AutoCAD Civil 3D
  Achse Teilobjekte löschen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Achse Teilobjekte löschen (3214 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich möchte aus einer achse einige bögen und geraden entfernen und durch eine gerade ersetzen. leider kommt bei dem befehl teilobjekte löschen (in achsgeometrie bearbeiten) immer die Meldung "Das ausgewählte Objekt muss zum Hauptobjekt gehören." und es wird nicht gelöscht. wie werde ich diese denn los ?
danke
gruss
guido
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 28. Aug. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
Achse markieren -> rechte Maustaste -> Achsgeometrie bearbeiten -> Teilobjekt löschen. Im Achsgeometrieeditor (also der Werkzeugleiste, die sich zum Bearbeiten der Achse öffnet) ist der Achsname eingeblendet, für die die Werkzeugleiste gültig ist. Das mal kontrollieren, dann müsste es eigentlich funktionieren.
DF
TMAC
Sehen Sie sich das Profil von TMAC an!   Senden Sie eine Private Message an TMAC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMAC
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
wenn es mit dem Vorschlag von DICK nicht klappt kann es sein das zwei Achsen, oder sonstiges übereinander liegt. In diesem Fall würde ich die gewünscht Achse "Isolieren" und es dann noch einmal probieren.
Ferdinand
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr beiden
ich hatte es so gemacht wie dick geschrieben hatte, dabei kommt dann diese Fehlermeldung.
es ist nur eine achse in der Zeichnung
gruss
guido
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DGM3_120713.dwg
anbei mal die Datei. ich möchte diese Ausbuchung wieder durch eine gerade ersetzen. das ist mir bei anderen Projekten auch schon so gegangen.
gruss
guido
TMAC
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Achsen_120713.dwg
hallo Guido,
ich nehme an das Du die Achse aus der Polylinie erstellt hast. Eine aus einer Polylinie erstellte Achse ist m.E. nicht so flexibel wie eine normal konstruierte Achse. Ich habe in Deinem Plan den Rest der Achse entfernt und dann die Achse bis zum Endpunkt verlängert. Beachte bitte, dass durch den Wegfall der Bögen die Achse kürzer wird und Du die Gradiente evtl. anpassen musst.
Ferdinand
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
versuche 'mal, auf die jeweiligen Pfeile in der Darstellung zu klicken.
Die gelbe Polylinie liegt über der Achse und wird deshalb angewählt, was natürlich nicht funktionert.
Auch wenn die Polylinie unter der Achse liegt, wird sie trotzdem angewählt.
Wenn der Layer der Polylinie ausgeschaltet ist, funktioniert die Wahl und das Löschen einwandfrei..
Gruß Dietrich
PFKBAU
Bauzeichner
hallo Ferdinand
ja sie ist aus der polylinie entstanden.
und wie hast du den rest der achse entfernt ?
guido
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Dietrich
ich hatte wirklich nur die polylinie nach unten gelegt und dann versucht die achse zu bearbeiten (funktioniert bei anderen AutoCAD befehlen gut) stimmt wenn ich die polylinie wirklich friere geht es.
danke !
guido
TMAC
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
RMT, dann "Achsgeometrie bearbeiten" anklicken, das 7. Ikon von rechts anklicken und auf die Pfeile der Achse klicken. Vorher aber am Endpunkt der Achse eine Linie platzieren, damit Du den Endpunkt wieder herstellen kannst.
Ferdinand
