  AutoCAD Civil 3D
  AIW 2014 R2 Absturz beim Rendern
Autor Thema:  AIW 2014 R2 Absturz beim Rendern (1643 mal gelesen)
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir den neuen Autodesk InfraWorks 2014 R2 installiert und beim Rendern schmiert der AIW ab.
Konkret:
Der Befehl "Modell rendern" wurde aufgerufen und nach Laden des Modells stürzt AIW 2014 R2 ab. Screenshot von der Fehlermeldung habe ich angehängt.
Nachvollziehbar ist das bei mir bei jedem Rendern und auch nachvollziehbar auf meinem Laptop unter Win 8 64bit.
Hat schon jemand die selben Erfahrungen gemacht ?
Und wie gesagt, das betrifft nur die R2, die Vorgängerversion flutscht
- gü -
Guenther P
Techniker
erstellt am: 23. Aug. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheinbar ist das wirklich ein Bug, ich habe dazu Infos bei den
Autodesk Discussion Groups
gefunden.
- gü -
Guenther P
Techniker
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Infos vom Autodesk Support:
"wir haben aktuell eine Ursache gefunden, die genau Ihre Fehlermeldung auslöst, allerdings schon beim Programmstart und nicht erst beim Rendern."
konkret gibt es Probleme mit nVidia GraKa, da sollten folgende Treiber-Zusatz-Programm deinstalliert werden:
- GeForce Experience
- Nvidia 3D Vision Controller Treiber
- Nvidia 3D Vision Treiber
- Nvidia HD-Audiotreiber
nView macht nachweislich keine Probleme
mal sehen.....
- gü -
Guenther P
Techniker
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe dazu noch was gefunden:
(Beitrag. 08-19-2013 10:46 AM in reply to: enelson)
ist zwar nicht gleich, aber auch nVidia relevant.
- gü -
Guenther P
Techniker
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und schlußendlich gibt es doch noch Licht am Ende des Tunnels (....und es ist nicht ein Güterzug, der entgegen kommt  ):
Folgende Tests habe ich durchgeführt:
• In dem Modell habe ich neben dem „Master“ noch 4 weitere "Vorschläge" (Entwürfe)
• Beim Rendern der "Vorschläge" stürzt der AIW ab
• Das Render des „Master“ funxt.
• Vorschläge einzeln gelöscht und jedes Mal gerendert – immer mit Absturz
• Alle Vorschläge entfernt, im „Master“ Inhalte (sdf) der Vorschläge importiert – kein Fehler
• Neue Vorschläge erstellt mit dem Inhalte der ursprünglichen Entwürfe – kein Absturz
Das Modell habe ich mit dem AIW 2014 erstellt (ohne A360 kann ich kein CityGML im R2 importieren) und weiter dann im R2 bearbeitet.
Der Autodesksupport meint dazu, dass "sich sich im Laufe der Bearbeitung Ihres Projekts in der sqlite-Datenbank des InfraWorks Projekts Fehler eingeschlichen haben und aus diesem Grund das Rendern nicht mehr funktionierte.
Durch das Löschen der Vorschläge und neuerliches Laden der SDF Daten wurden eventuelle Fehler behoben."
Nachdem das Projekt abgeschlossen ist, werde ich da keine Zeit mehr investieren, aber "das nächste Projekt kommt sicher...."
- gü -
