  AutoCAD Civil 3D
  Verschneidung-Böschungsfuss Spitz
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschneidung-Böschungsfuss Spitz (1965 mal gelesen)
CivilMonster
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von CivilMonster an!   Senden Sie eine Private Message an CivilMonster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CivilMonster
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CIVIL-Gemeinde,
ich versuche gerade eine Verschneidung zu erstellen, benötige aber in den Ecken keinen Kegel, sondern möchte ich dass zwei Fläche sich mit einer Gerade überschneiden (siehe Bild).
Ich werde sehr dankbar wenn jemand ein Tipp hätte.
liebe Grüße
CivilMonster
CivilMonster
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CivilMonster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CivilMonster,
das geht nicht! In der Verschneidung wird die Ecke immer rund.
Workarround: runde Ecke lassen, aus der Verschneidung ein DGM erstellen, aus Deinen roten Linien machst Du Elementkanten und gibst denen die richtige Höhe. In der Definition die roten Linien als Bruchkanten einfügen und eventuell Elemente aus dem Bogen entfernen (ein bischen Bastelei).
Gruß Symantec
CivilMonster
Architekt
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
vielen Dank für die Antwort
Ich benutze den Worarround bereits, hatte nur gehofft, dass es evtl. doch irgendwo geht.
Trotzdem Danke sehr
CivilMonster
CivilMonster
