 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Text als Höhe/Attribut übernehmen (3057 mal gelesen)
grassup Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2015 Windows 8/64bit
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Zeichnung stehen die Höhenangaben als Textobjekt neben einem Block. Wie bekomme ich am schnellsten die Lageinformatione (x,yz) zusammengeführt um diese als Civilpunkte übernehmen zu können. Ich weiß das irgendwo im Forum mal ähnliches diskutiert wurde, kann die Posts aber leider nicht finden. Kann jemand helfen? Vielen Dank, grassup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grassup
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grassup
Hallo grassup, schau 'mal im Menü unter "DGMs" - "Dienstprogramme" "Höhe aus Text zuweisen". Die Höhe wird am Einfügepunkt des Textes gesetzt. Es kommt nun darauf an, wo die Höhenbeschriftung im Vergleich zum Höhenpunkt sitzt. Ist der Abstand immer gleich, so könntest Du das DGM einfach um das Maß verschieben. Wahlweise wäre es auch möglich, aus dem DGM die Punkte zu extrahieren und damit weiter zu arbeiten, z.B. auch die Verschiebung durchzuführen. Händisch zu berichtigen wären lediglich die Punkte, an denen der Abstand für Deine Zwecke zu groß ist. Wirkung hat das vor allem, wenn das Gelände steil ist. Bei fast ebenem Gelände spielt es kaum eine Rolle, ob der Punkt nun um ein paar Dezimeter verschoben sitzt oder nicht. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
