 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Referenzen-Einstellungen (2491 mal gelesen)
Knobbelfritze Mitglied Ing.
 Beiträge: 42 Registriert: 31.01.2013 AutoCad Civil 3D 2010
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, für euch alte Profis ist dies bestimmt einfach zu beantworten: Immer wenn ich eine Referenz einlese, werden die Eigenschaften der Linientypen und -farben nur teilweise übernommen. Leider weiß ich noch nicht, mit welchen Einstellungen dies zusammenhängt. Nun meine Frage: Mit welcher Einstellung kann ich festlegen, dass sämtliche Eigenschaften der Referenz übernommen werden und wo kann ich dies vornehmen? Ich weiß ihr könnt mir helfen, daher schonmal großen Dank im Voraus! Gruß Knobbelfritze. ------------------ Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung.
[Diese Nachricht wurde von Knobbelfritze am 20. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knobbelfritze
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, der Befehl bewirkt leider nichts. Beim Layereigenschaften-Manager bezieht sich der eine Linientyp direkt auf die Referenz, z.B. Lage-WSG/VERDECKT, bei den anderen steht: continuous. Das gleiche ist bei der Farbe. Gruß Knobbelfritze ------------------ Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knobbelfritze
Moment, langsam. Du scheinst etwas durcheinander zuwürfeln. Wenn nur Continous (o.ä.) da steht, ist das ein Layer aus Deiner aktuellen, offenen Zeichnung. Wenn da steht XREF-Zeichnung-A|Verdeckt, dann ist das ein Layer aus dem XRef. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3490 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
Servus, Es ist normal das Autocad die Einstellungen aus der Referenz verwendet. Layer AAA in der akt. Zeichung hat nichts mit dem Layer AAA aus der Referenz zu tun. Lösung über den Layereigenschaften-Manager kann man den Layerstatus-Manager aufrufen, dort kann man den Layerstatus(eigenschaften) speichern/exportieren und in der Referenz importieren/anwenden. ODER: du fügst die Referenz.dwg als Block ein. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 20. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe ich auch schon versucht. Es werden mir angezeigt: Lage_WSG_LAYISO_STATE und LAGE_WSG_Aktuell. Mit importieren fkt dass nicht, damit kann ich auf die Referenz zugreifen, allerdings kommt die Info, dass der ausgewählte Layerstatus nicht wieder hergestellt werden kann. An den Layerstatus habe ich auch eigentlich nichts geändert. Wie kann es dann sein, dass civil 3d die Eigenschaften für den einen Layer willkürlich übernimmt und für den anderen nicht? Gruß Knobbelfritze ------------------ Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knobbelfritze
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knobbelfritze
Servus, da Linientyp continues eine Standardeinstellungen ist schreibt er nur dort keinen Referenzverweis hin. Der Layerstatus funktioniert nur für die in der Zeichnung enthaltenen Layer und man kann ihn nicht einfach auf die Referenz anwenden. 1. Zeichnung.dwg öffnen 2. Layerstatus speichern>exportieren 3. Referenz.dwg öffnen 4. Layerstatus importieren anwenden UND das funktioniert nur wenn die Layernamen z.B. WSG-IIA in Zeichnung.dwg und Refernz.dwg identisch sind. Sind sie das überhaupt, oder stört dich einfach das Lage-WSG|VERDECKT? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe deinen Arbeitsablauf abgearbeitet und es funktioniert. DANKE. Ist ja wirklich kompliziert gemacht. Ich hatte bisher auch nie Probleme damit. Danke!! Knobbelfritze ------------------ Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knobbelfritze
Zitat: Original erstellt von Knobbelfritze:Ist ja wirklich kompliziert gemacht.
wer komplexes will (auch wenns nicht danach aussieht) muss kompliziertes machen  ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
