 | MuM customX , eine App
Thema: Visualisierung Teil 2 (Schatten) (3306 mal gelesen)
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
 Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Aug. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitstreiter, versuch mich immer mal wieder zwischendurch am Thema Visualisierung. Klappt auch schon ganz gut, aber mit einem Problem komme ich einfach nicht weiter: An welchem Rädchen muss man drehen, um die Intensität von Schatten einzustellen? In anliegendem Bild sind die Schatten einfach zu stark, alles was sich im Schattenbereich befindet ist quasi schwarz. Kann man Schatten irgendwie heller Stellen, oder gar sowas wie halbschatten rendern lassen? 3ds Max ist leider nicht im meinem Budget Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 13. Aug. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADsolutions
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADsolutions
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADsolutions
Zitat: Dummerweise habe ich dann auch zwei Schatten, oder kann man das irgendwie verhindern?
Lichtquelle selektieren und im Eigenschaften-Fenster die Einstellung "Schatten" auf "Aus" stellen. Zu dem Rest der ganzen Situation kann man wenig sagen/schreiben, wenn man die Szene, den Aufbau der gesamten Render- und Beleuchtungseinstellungen nicht kennt. Ist "Himmel-Beleuchtung" aktiv oder nicht (wenn aktiviert, dann ohne oder mit Beleuchtungsfunktionalität), ist "Globale Illumination" aktiv oder nicht, stehen die Beleuchtungseinheiten auf "International" oder "Allgemein", u.v.m. ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank an alle! Anbei noch meine Tageslicht- und Rendereinstellungen. Vielleicht sieht ja jemand den Fehler... Ansonsten probiere ich es mal mit einem zweiten Licht. Nehm ich dafür ein Punkt- oder ein Fernlicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADsolutions
Da läuft was falsch. Lt. letztem Screenshot der Rendereinstellungen ist global illumination on, damit dürften aber im Bild (lt. Screenshot vom ersten Beitrag) die Flächen hinter den Häusern eigentlich nicht schwarz sein. Kannst Du in einer Kopie dieser DWG mal Geometrie rauslöschen (ausser Boden, ein Haus und ev. eine Laterne), so dass beim Rendern des Hauses der Schatten tatsächlich so wie im Screenshot aussieht und diese DWG-Kopie hier hochladen? ------------------
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, darf ich hier nicht so einfach hochladen (höchstens per Mail). Die Gebäude, Bäume und Straßenmöblierung sind auch als Xrefs hintergeladen. Ist das vielleicht der Fehler? Global illumination war auf jedenfall eingeschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 114 Registriert: 09.05.2011 AEC Collection 2022 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 15. Aug. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADsolutions
erstellt am: 26. Aug. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nu hats geklappt! Lag daran, dass in der falschen Vorlagendatei war, richtig ist ja "acadiso3d.dwt". Sieht auch schon ganz lecker aus (s. Anl.) Zusätzlich zu den Tageslicht will ich nun noch ein paar Spotlichter einrichten, zB für LSA, Bremsleuchten etc. Komischerweise werden diese beim rendern ignoriert. Ne Idee woran es liegen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
