  AutoCAD Civil 3D
  Autocad civil 3d Volum bilden
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Autocad civil 3d Volum bilden (1878 mal gelesen)
hanabrecht
Geotechnik Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von hanabrecht an!   Senden Sie eine Private Message an hanabrecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanabrecht
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drawing2.dwg
Hallo zusammen!
ich habe 2 Halbkreise, die übereinander liegen(siehe Anhang), kann ich aus diese 2 Halb Kreis eine Volum bilden?
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanabrecht 10 Unities + Antwort hilfreich
aus den halbkreisen vom typ bogen müssen polylinien gemacht werden (c3d 2014? dann rechte maus und "in polylinie umwandeln").
dann zb mit menü "verschneidung" -> "polylinien werkzeuge" -> "2d in 3d polylinie umwandeln"
-> erzeugt eine polylinie mit stützpunkten.
die kann einem geländemodell per bruchkante hinzugefügt werden.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanabrecht 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub Du möchtest eine Volumenkörper erzeugen? Dann wäre das eigentlich eine Frage für das AutoCAD Forum!
Ich versuch mich trotzdem mal an einer Lösung:
1. Zeichne einen Vollkreis mit _circle
2. mit _extrude einen Volumenkörper (Zylinder) erstellen
3. mit _slice -> 3P den Zylinder kappen und überflüssigen Teil löschen
mfg Roman
hanabrecht
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe es jetzt weiter dargestellt. Es geht um einem Gabion Wand, der eine Neigung von 10:1 hat. Ich habe es jetzt als Bild beigefügt. Meine Frage ist, wie kann ich die Raum zwischen Wand und Zylinder in der Mittel als Volum darstellen?
Danke!
hanabrecht
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
Ich habe es jezt weiterdargestellt, siehe Anhang bzw. meine letzte Beitrag.
Vielleicht hast du eine Idee, wie ich diese unregelmäßige Volum darstellen kann?
Danke!
Hana
mk1979mk
Sehen Sie sich das Profil von mk1979mk an!   Senden Sie eine Private Message an mk1979mk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk1979mk
Civil 3D 2013, Building Design Suite 2013
erstellt am: 08. Aug. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanabrecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten geht es mit dem Befehl "Anheben" oder im Englischen müsste er "Loft" heißen.
Beide Halbkreise mit unterschiedlichem Durchmesser zeichnen. Sie müssen auf alle Fälle geschlossen sein.
Befehl "Anheben" ausführen.
Beide Halbkreise nacheinander anklicken.
Bestätigen.
Fertig.
Und schon hat man einen halbrunden Volumenkörper, mit zwei verschiedenen Radien oben und unten.
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanabrecht 10 Unities + Antwort hilfreich
volkrper.dwg
Als was liegt Dir die Gabionwand denn vor? Netz, DGM, 3d-Fläche? Am leichtesten wäre es daraus auch einen Volumenkörper zu machen und eine Differenz zu erzeugen (Befehl: _subtract) Dafür musst du den Grundkörper (Halbkreis) in eine Polylinie umwandeln und diese mit einem negativen Verjüngungswinkel (sinus hoch -1 von 10 = ca. 6° ) extrudieren (Befehl Extrusion). Ggf hilf die anl. dwg...
