  AutoCAD Civil 3D
  Koordinaten aus DGM exportieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten aus DGM exportieren (3555 mal gelesen)
Susilein.S
Sehen Sie sich das Profil von Susilein.S an!   Senden Sie eine Private Message an Susilein.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susilein.S
Autocad 2012 (Studentenversion)
Autocad Civil 3D 2013 (Studentenversion)
Windows 7
erstellt am: 03. Aug. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe aus 2 DGM´s (dabei handelt es sich um eine Flusssohle) mittels Mengenbefehlsnavigator ein neues DGM erstellt und möchte jetzt davon die Koordinaten (x,y,z) in eine Datei exportieren.
Habe diesbezüglich schon in älteren Forenberichten und in der Hilfe nachgelesen und konnte die Koordinaten in eine "LandXML" Datei (was immer das auch ist) und in eine DEM Datei (lässt sich aber mit keinem meiner Programme öffnen) exportieren. Ich hätte die Koordinaten aber gern in einer txt oder csv Datei.
In einem älteren Forenbeitrag habe ich gelesen, dass ich die DEM Datei in so eine Datei (csv,txt) umwandeln kann aber für mich ist das etwas zu ungenau beschrieben bzw. der Link der zum uppload für das Programm führen soll funktioniert gar nicht mehr (wäre aber eh auch für eine ältere AutoCAD-Version gedacht).
Wer kennt sich aus und kann mir weiterhelfen?
LG, Susi
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Aug. 2013 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susilein.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Stil des triangulierten Mengenmodells so einstellen, dass die Punkte dargestellt werden (in dem Stil auf Tab "Anzeige").
Dann Befehl _AECCSURFACEEXTRACTOBJECTS um die Punkte zu extrahieren (nur Punkte anhaken, Rest ausschalten), dieses macht aus den sichtbaren DGM-Dreieckspunkten AutoCAD Punktobjekte (nicht vergessen mit DDPTYPE einen AutoCAD Punktstil einstellen, der auch sichtbar ist).
Zuletzt Befehl _DATAEXTRACTION anwenden, mit diesem können diese Punkte exportierte werden, also X, Y, Z wird in eine ASCII-Datei ausgegeben.
Alternative abhängig von Deinem Country-Kit: Ev. findest Du einen DGM-Bericht, der die Punktkoordinaten direkt exportiert.
www.cars4fun.at
Susilein.S
Windows 7
erstellt am: 03. Aug. 2013 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es gerade ausprobiert-funktioniert super
Vielen Dank!
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susilein.S 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
wo findet man denn solche befehle bzw. wie kommt man denn auf solche ?
wie zb. _AECCSURFACEEXTRACTOBJECTS
in der hilfe finde ich dazu nichts. oder gibt es da entsprechungen in menüs ?
danke !
gruss
guido
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susilein.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein DGM selektieren führt dazu, dass die kontextsensitive Multifunktionsleiste die Funktionen anzeigt, die ich mit dem DGM ausführen kann. In dieser Kontext-MF-Leiste ist ein Bereich "DGM-Werkzeuge" und hier gibt es den Menüpunkt "Objekte extrahieren".
Startet man diesen Befehl an und guckt nachher in die Befehlszeile, dann findet man hier den ausgeführten Befehlsnamen.
www.cars4fun.at
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susilein.S 10 Unities + Antwort hilfreich
danke ist bei der fülle alles leicht zu übersehen. hatte mich nur über diesen extrem langen befehlsnamen gewundert. da achte ich unten nicht in der leiste drauf
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susilein.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun denn, mann könnte den Befehl wie angegeben per Befehlszeile starten (ein DGM auswählen wenn es noch nicht selektiert war) und im Dialog für die Objekttypwahl gibt's dann ein Knöpfchen mit den Titel "Hilfe", das wartet nun ganz persönlich auf Dich.
www.cars4fun.at
