  AutoCAD Civil 3D
  Civil 3D - Grafikkarte
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Civil 3D - Grafikkarte (3119 mal gelesen)
floods
Sehen Sie sich das Profil von floods an!   Senden Sie eine Private Message an floods  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floods
erstellt am: 23. Jul. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich habe ich einen ausreichend schnellen Rechner (Xeon CPU, 14GB Arbeitsspeicher) aber eine recht madige Grafikkarte
Ati Radeon HD 5450. Ich glaube, die Karte kostet so um die 30 € - ich kann mir nicht wirklich vorstellen dass diese ausreicht um ein aufwendiges DGM mit 80-100 MB größe zu bearbeiten.
Civil 3D hängt sich sehr häufig schnell auf, besonders beim Plot größerer Daten oder bei der einfachen Darstellung hapert es... Genügt die Karte, liegt es an ihr? Welche würdet ihr empfehlen?
mfG
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2013 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floods 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Grafikkarte ist in AutoCAD gar nicht mal so wichtig, es sei denn es geht ums rendern. Der Flaschenhalst liegt wohl eher im Mehrkernprozessor, da AutoCAD nur auf einen Kern zugreift (außer beim rendern). Vielleicht hilf Dir dieser Artikel weiter >> http://www.autodesk.de/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=403786&id=16895887&linkID=16890270
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 23. Jul. 2013 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floods 10 Unities + Antwort hilfreich
Das möchte ich so nicht unterschreiben, aus eigener Erfahrung sowie durch zahlreiche Forenbeiträge 'belegt'.
ICH würde >> hier << mal nach was schauen, was empfohlen und grad noch so bezahlbar ist, beim hardwaredealer meines Vertrauens (oder irgendwo online^^) kaufen, testen und wenn's wirklich keinerlei Verbesserungen bringt, zurückschicken.
Ich persönlich glaube aber nicht, dass Du den Karton aufbewahren mußt
Die ATI Radeon HD 5870 gibt Autodesk übrigens frei, die spielt aber auch, soweit ich als noob erkennen kann, in einer anderen Liga.
Bis die Karte da ist, kannst Du ja auch mal im Forum stöbern, es gibt hier schon den ein oder anderen Tipp für user, die die hardware nicht wechseln können/wollen/dürfen. Stichwörter dürften sowas wie "Performance, langsam, Grafik, Arbeitsweise, große Datenmengen, usw." sein.
Teste und berichte.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floods 10 Unities + Antwort hilfreich
Abstürze beim plotten und andere kenn ich noch zu genüge aus der Zeit "AutoCAD Civil 32 Bit"! Mit welcher Version arbeitest Du?
mfg Roman
berbic
CAD Admin / Konstrukteur / Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von berbic an!   Senden Sie eine Private Message an berbic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berbic
Intel i7 K875, 8GB RAM
Windows7 Prof. 64bit
Nvidia FX 1800
Autocad 2013/14/15
Civil3D 2013/14/15
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floods 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe am Anfang mit nicht empfohlenen Grafikkarten gearbeitet und konnte schon den einen oder anderen Absturz beobachten. (Insbesondere beim arbeiten mit dem Objekviewer)
Dann habe ich eine empfohlene eingebaut (Guckst du hier: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/syscert?siteID=403786&id=19240471), und schon klappt es.
Aber Achtung, es läuft auch nur der dort empfohlene Treiber, Windows will immer neue installieren... NICHT GUT.
BerBic
