  AutoCAD Civil 3D
  Befehl Zurück ohne Funktion
Autor Thema:  Befehl Zurück ohne Funktion (1880 mal gelesen)
Christian82
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian82 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian82
AutoCAD Civil 3D 2015 SP1
AutoCAD Civil 3D 2014 SP2
incl. DACH Extension 64Bit
Windows 7 Professional 64Bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 23. Jul. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civil Gemeinde,
einige Arbeitskollegen aus Frankreich haben ein selsames Problem. Bei ihnen ist der "Zurück-Befehl" ohne Funktion. Sie haben mich gebeten zusätzlich auch mal in deutschen Foren zu dem Problem anzufragen.
Sie benutzen alle ein französisches AutoCAD Civil 2013 SP1 mit dem Hotfix 3. Wenn sie den Button für zurück drücken passiert nichts und auch in der Befehlszeile erscheint keinerlei Meldung.
Kann mir jemand weiterhelfen zu diesem Thema?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Gratz
[Diese Nachricht wurde von Christian82 am 23. Jul. 2013 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, ich kenne auch nur die Option im Zurück Befehl zum deaktivieren, etwas anderes kenne ich nicht.
Da aber deutsche und französiche Kollegen zunächst mal nachlesen mit was für einem Befehl und dessen Optionen
sie da überhaupt arbeiten und zudem der Zurück-Pfeil im Menü auch noch ausgegraut wäre, kann es daran ja nicht liegen ?
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Jul. 2013 editiert.]
Christian82
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde als erstes mal schauen, ob der Befehl tatsächlich deaktiviert sein könnte. Aber das müssten dann vier Leute manuell gemacht haben.
Naja, ich geb dann mal bescheid.
Christian Gratz
[Diese Nachricht wurde von Christian82 am 24. Jul. 2013 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es daran liegen sollte (mir fällt nichts anderes dazu ein). Es ist viel wahrscheinlicher das seit neustem irgend eine Funktion genutzt wird,
die vorher nicht verwendet wurde.
Das muß kein externes Progrämmchen sein, auch ein AutoDesk-Befehl wäre möglich, denn auch diese sind nicht alle sauber programmiert.
Christian82
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 24. Jul. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ich werde das mal so weiterleiten. Allerdings bekomme ich sicher erst nächste Woche ein Feedback dazu.
Ich gebe dir aber dann gleich Info, wenn sich da was getan hat.
Christian Gratz
