  AutoCAD Civil 3D
  Neigungsbrechpunkte im Lageplan
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Neigungsbrechpunkte im Lageplan (3447 mal gelesen)
Dirk69
Bautechniker/Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Dirk69 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk69
Intel Xeon E5-1620 v4
16GB RAM
Win10 Pro Version 22H2
Civil 3D 2021
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bislang habe ich die Neigungsbrechpunkte immer über die Lisp eingefügt, aber da das Drehen der Texte je nach Lage der Achse immer recht umständlich war (unter anderem) habe ich jetzt mal die Beschriftung über die Achsbeschriftung ausgewählt.
Dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen:
Wenn der TS-Punkt keine Ausrundung besitzt, zeigt es H=??? an, was sehr unschön ist. Eine Beschriftung H=0 so wie im Längsschnitt wäre schöner/logischer.
Zudem scheint es nicht möglich, die Tangentenlänge der Ausrundung einzustellen, so wie es im Längsschnitt möglich und vorgesehen ist. Oder habe ich da nur was übersehen?
Bei der Beschriftung TS-Beschriftung im Lageplan - Achsanfang" bzw. "Achsende" passen die Neigungspfeile manchmal nicht, man muß dann manuell die Einheit GradeIn/GradeOut umstellen. Ist das richtig so?
Wäre halt schön, wenn die Beschriftung von Längsschnitt und Lageplan identisch sind, aber das bekomme ich leider nicht hin.
Könnt ihr mir da helfen? Danke!
Gruß Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk69 am 18. Jul. 2013 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich verweise mal auf den Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002294.shtml#000001
hier hast Du über die DACH-Extension auch noch eine Möglichkeit Neigungsbrechpunkte zu beschriften.
Ansonsten kannst du noch viel über Stile der Achsbeschriftung einstellen
mfg Roman
Dirk69
16GB RAM
Civil 3D 2021
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
danke erstmal für deine Antwort.
Original erstellt von RL13:
Hallo Dirk,
Das habe ich ja bislang immer so gemacht, das meinte ich mit LISP. Sorry wenn das unglücklich ausgedrückt war.
Den Hauptnachteil habe ich oben schon angesprochen, zudem stellt diese Funktion leider keine Neigungspfeile dar, die dann immer manuell ergänzt werden mussten.
Das ist ja meine Frage, die Tangentenlänge der Ausrundung ist eben bei mir NICHT im Stil einstellbar...
Gruß Dirk
RN7
Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von RN7 an!   Senden Sie eine Private Message an RN7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RN7
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wenn ich die TS-Punkteigenschaften bearbeite und die Komponente "TS-Punktbeschriftung oben" auswähle, kann ich bei Inhalt die Tangentenlänge auswählen und hinzufügen. Sie wird dann auch mit den anderen ausgewählten TS-Punkteigenschaften angezeigt.
Ist das das Gesuchte?
Ralf
Dirk69
16GB RAM
Civil 3D 2021
erstellt am: 31. Jul. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RN7:
Hallo Dirk,
Hallo Ralf,
leider ist genau dort bei meiner Auswahl die Tangentenlänge eben nicht vorhanden.
Kann man die vielleicht irgendwie hinzufügen?
Gruß Dirk
EDIT: Habe mal 2 Screenshots mit den Auswahlmöglichkeiten bei mir angefügt
[Diese Nachricht wurde von Dirk69 am 31. Jul. 2013 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 31. Jul. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Versuch mal im Beschriftungsstil-Editor einen Referenztext hinzuzufügen.
Ich muss zugeben, bei mir ist gerade der Wurm drin. Ich bekomme trotz Referenzierung zur Gradiente nur ??? angezeigt, aber vielleicht funzt es bei Dir?
mfg Roman
RN7
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
nach deinem Hinweis kam mir ein, dass der Ausdruck mal selbst erzeugt wurde. Dazu gibt es im Projektbrowser bei der Achsbeschriftung am Ende der Längsschnitthauptpunkte den Begriff Ausdrücke. Dort mit Rechtsklick "neu" Name eingeben z.B. Tangentenlänge und bei Ausdruck:
({Längsschnittbogen - Endstation}-{Längsschnittbogen - Anfangsstation})/2
und OK.
Dann müsste es bei den Auswahlmöglichkeiten erscheinen.
So habe ich mir auch das Stichmaß erzeugt:
ABS({TS-Höhe}-Längsschnitthöhe)
MfG Ralf
Dirk69
16GB RAM
Civil 3D 2021
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
Hallo Roman,
ist bei mir leider genauso...
Hallo Dirk,
und OK.
MfG Ralf
Hallo Ralf,
hat geklappt, Danke! Allerdings bleibt das etwas unschöne Problem, dass wenn der Halbmesser und damit auch die Tangentenlänge gleich 0 ist, dann wird dort bei beiden Werten "???" statt eben "0" angezeigt. Gibt es dafür auch noch eine Lösung? Ist allerdings eben nur ein optischer Makel.
Das Stichmaß ist bei mir übrigens schon in der Auswahlliste vorhanden und musste daher nicht erst neu eingestellt werden. Seltsam.
Aber jetzt habe ich erst einmal 2 Wochen Urlaub ;-)
Dirk
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
trotzdem muss es doch eine Erklärung dafür geben, warum es mit Referenzbeschriftung nicht funktioniert? oder ist das wieder ein BUG
mfg Roman
Dirk69
16GB RAM
Civil 3D 2021
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine kurze Rückmeldung:
Die letzte Einstellung hatte ja soweit geklappt, bis auf die Werte gleich "0", die als "???" angezeigt wurden.
Wir haben das jetzt einfach umgangen, indem wir an jedem Gradientenschnittpunkt einen Halbmesser eingefügt haben. Ist ja auch bautechnisch sinnvoller ;-)
Ob es dennoch ein Bug/Fehler ist kann ich leider auch nicht sagen.
Werde demnächst mal auf Version 14 updaten, mal sehen was es da wieder für Überraschungen gibt.
Dirk
