 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: DACH Extension (2383 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, ich arbeite mit einem neuen Rechner mit Windows 8 und c3d 2014. Als Reserve habe ich natürlich noch den Alten mit Win7 und c3d 2013 aber, und jetzt kommt das Problem, nicht dabei. Für einen Plan möchte ich das Koordinatengitter erzeugen, was in c3d 2014 ohne DACH-Extension ohne Handarbeit nicht gelingt. Weiß jemand, ob und wie ich die 2013er Extension unter c3d 2014 zum Laufen bekomme? Oder hat jemand eine andere gute Idee? Freundliche Grüße aus dem sonnigen Magdeburg Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheWalrus
es gibt bereits unter Civil2013 ein original Befehl (amerikanisches Gegenstück) zur deutschen Koordinatenbeschriftung von Ansichtsfenster _MapLayoutReferenceSystem Vielleicht vergewaltigst Du das mal! ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1178 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheWalrus
Hallo Bruno, das "Koordinatenbeschriftung fur Ansichtsfenster" ist ein eigenständiges Lisp Prog. Such mal im ACAD-Verzeichnis der 2013 Version nach "Koordinatenbeschriftung fur Ansichtsfenster.lsp" Bei mir liegt das unter C:\Program Files\Autodesk\Civil Diese einfach hernehmen und in der 2014 Version laden und mit AFKOORD starten. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Jul. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheWalrus
Eigentlich sollte die DACH Extension für 2014 schon veröffentlicht worden sein - aber wenn nicht, wird es nicht mehr lange dauern. Die Koordinatenbeschriftung für Ansichtsfenster aus Civil 3D 2013 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\Civil\Koordinatenbeschriftung fur Ansichtsfenster.lsp funktioniert auf jeden Fall auch für 2014 unverändert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
