| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Subassembly Composer Tutorial? (3772 mal gelesen)
SKPlus Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 2 Registriert: 08.07.2013
erstellt am: 08. Jul. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für einige Projekte möchte ich eigene Querschnittsbestandteile entwerfen. Dafür gibt es ja den Autodesk Subassembly Composer. Leider konnte ich bis jetzt kein vernünftiges Tutorial finden. Auch das Wikihelp von Autodesk selber ist nicht sehr hilfreich. Die verlinkten Beispiele sind nirgends zu finden. Kennt einer von euch ein gutes, verständliches Tutorial? Oder vielleicht kann mir ja jemand helfen, wie ich mein Problem angehen soll. Es gibt ein bestehndes Gelände. Dort soll es Aufschüttungen mit der Neigung 1:6 geben. Jedoch sollte das Ende der Aufschütung max. 4.5 m vom Startpunkt entfernt sein (Schnittpunkt 1:6-Aufschüttung mit IST-Terrain). Sollte dies nicht eintreffen, so wird die Neigung verändert, dass der Fusspunkt der Schüttung bei genau 4.5 m zu liegen kommt. Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
 Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SKPlus
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 08. Jul. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SKPlus
Moin, moin, wie wäre es mit einer alternativen Vorgehensweise? Querschnittsbestandteil Anschluß Neigung-DGM, Neigung 1:6 einstellen. Profilkörper erstellen. Achse um 4,5 m versetzen, Längsschnitt Bestandsgelände erzeugen. Dann einfach schauen, wo die 4,5 m überschritten werden und in diesen Bereichen als Querschnittsbestandteil Anschluß Breite-Neigung einstellen, Anschluß an den Längsschnitt in 4,5 m Entfernung. Alternativ könntest Du auch eine Achse zeichnen, die beides umfaßt, den Bestandslängsschnitt erzeugen und grundsätzlich mit Anschluß Breite-Neigung arbeiten. Das hat den Vorteil, daß die Unterkante der Böschung kontinuierlich ist. Zickzack kann keiner bauen und es sieht auch ... aus. Ich denke 'mal, so geht es deutlich schneller, als selbst eine Lösung zu erfinden. Gruß Dietrich
erstellt am: 08. Jul. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SKPlus
Hallo SKPlus, verstanden, das geht dann mit C3D-Bordmitteln. Schau mal unter den Böschungsbausteinen nach: BöschungmitMaxBreite. Mit diesem Baustein müsste es funktionieren. Gibt in den Parametern die gewünschten Daten ein und er macht eine max. Böschungsbreite von 4.5 bei angepasster Neigung. Und dort wo die Neigung 1:6 innerhalb der 4.5m passt macht er die Böschung 1:6. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
