  AutoCAD Civil 3D
  hat Autodesk den mvsetup kaputtrepariert?
Autor Thema:  hat Autodesk den mvsetup kaputtrepariert? (2320 mal gelesen)
iloalchemilla
Den Verteidigungsminister unterstützen.
Sehen Sie sich das Profil von iloalchemilla an!   Senden Sie eine Private Message an iloalchemilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iloalchemilla
Civil 3D 2025; MEP 2025(u.a); Raster-Design; Basys V9-25.1; Plotter: XL3800MFP; Windows 11 Enterprise mit 32GB(RAM)
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben Tiefbauer da draußen!
Außenanlagenpläne sind ja eine feine Sache - aber sie haben diese eine Besonderheit: sie passen eigentlich nie ordentlich auf's Blatt.
In den letzten Jahren haben wir mit dem Befehl mvsetup alles sauber zurechtgebastelt:
in's Layout gehen, falls nötig: Ansichtsfensterrahmen entsperrt
in's Ansichtsfenster reingeklickt (=Modell)
Befehl: mvsetup ENTER
Ausrichten ENTER
ansicht Drehen ENTER
Basispunkt im Plan zeigen: KLICK
Winkel vom Basispunkt angeben: (als Beispiel) 42 ENTER
ZACK - meine Konstruktion wurde innerhalb des Ansichtsfensterrahmens gedreht.
soweit ist alles klar
nur: Welcher Winkel jetzt benutzt werden soll, das ist nicht mehr klar.
Altgrad, Neugrad, wir wissen darüber Bescheid, das ist nicht das Problem
aber wir haben wirklich alles mögliche gemessen / ausgerechnet und versucht
wir haben alte Notizen rausgekramt, die neuste AutoCAD-Hilfe aufgerufen,
wir haben zu dritt vor dem Rechner gestanden..
exaktes Drehen???  GEHT NICHT!
Hat Autodesk irgendetwas in den letzten Updates umprogrammiert??
gibt es eine neue Systemvariable, von der wir nichts wissen?
Wir bitten um Hilfe.
Bis dahin machen wir die Drehung in Zehnerschrittchen
bis das Ergebnis einigermaßen annehmbar ist.
Der schlussendlich draufgesetzte Nordpfeil macht das Ganze dann akzeptabel und für die Baumaßnahme trotzdem verwertbar.
Gruesslies, ilo.
[Diese Nachricht wurde von iloalchemilla am 28. Jun. 2013 editiert.]
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 28. Jun. 2013 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iloalchemilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ilo,
ich hab's probiert und bin auch nicht zum Ziel gekommen. Ich schlage ein Workaround vor, mit dem ich eigentlich immer arbeite. Ich definiere mir ein BKS mit der gewünschten Ausrichtung, setze dieses im betreffenden Ansichtsfenster aktiv und setze die Ansicht auf das BKS. Damit ist die Ansicht wie gewünscht und reproduzierbar gedreht. Nach Auswahl des Ausschnittes kann dieser benannt abgespeichert werden und somit auch unabhängig vom geltenden BKS reproduziert werden.
Ich hoffe, ihr müsst nicht mehr lange probieren und wünsche einen erfolgreichen Start in die neue Woche
Bruno
iloalchemilla
erstellt am: 01. Jul. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Bruno, ich probier's dann gleich mal aus.
Manchmal muss man ein Problem von allen Seiten betrachten, dann findet sich auch eine Lösung.
Alleine wäre ich da nicht drauf gekommen.
Gruesslies, ilo.
iloalchemilla
erstellt am: 01. Jul. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno,
ich arbeite jetzt seit 15 Jahren mit CAD, aber diese BKS-Geschichte war mir noch nie geheuer.
Trotzdem: es gibt immer ein erstes Mal. Ich habe mich also daran gesetzt und es scheint auch erstmal zu klappen:
ich habe den Befehl: _ucs benutzt (1.Icon links)
Mein Fadenkreuz ist jetzt so gedreht, wie ich es haben möchte.
Sehr schön.
Aber wie geht das hier: "setze die Ansicht auf das BKS"?
(wenn ich wüsste, wie's geht, dann gäbe es diesen Thread hier ja auch nicht)
please, help me
Gruesslies, ilo.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jul. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iloalchemilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ilo,
zu MVSetup -> funktionierte schon in 2011 nicht richtig -> muss wohl an den verwendeten Koordinatensystem, und damit sehr großen Zahlen, liegen.
zu Benannte Ansichten hier kurze Anleitung:
1) BKS erstellen
BKS -> O -> Objekt zum Ausrichten wählen
BKS -> en -> sp -> unter Namen speichern
2) Ansicht auf BKS ausrichten
_plan Enter
ggf auf Ausschnitt zoomen
3) Ansicht speichern
view -> neu -> Namen eingeben Enter
4) Im Layout die Ansicht herstellen
view -> Namen wählen -> aktuell -> anwenden -> Ansichtsfenster wählen
mfg Roman
iloalchemilla
erstellt am: 01. Jul. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WAAAAHHH  - ist das super!!!!
Lieber Roman, lieber Bruno  IHR SEID KLASSE
dankedankedanke
Gruesslies, ilo.
HirschOL
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HirschOL an!   Senden Sie eine Private Message an HirschOL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HirschOL
Windows 11 pro.
BricsCAD 16-25
BBSoft
erstellt am: 01. Jul. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iloalchemilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
da das Problem (wie oben beschrieben) schon länger besteht, nachfolgend noch der Workarround vom Autodesk-Support:
"Ansichtsfenster mit AutoCAD Befehl "Drehen" um den gewünschten Winkel in Neugrad drehen, danach AutoCAD Variable VPROTATEASSOC auf NULL setzen, Ansichtsfenster zurückdrehen. Mit dem Setzen der Variable VPROTATEASSOC auf NULL ist es möglich das Ansichtsfenster OHNE den Inhalt zu drehen."
So ginge es auch!
Gruß HirschOL
iloalchemilla
erstellt am: 01. Jul. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß an den Hirsch aus Oldenburg!
Sehr schön, ich hab's gleich ausprobiert.
Das ist eine komplett andere Denkweise, und sie ist auch klasse.
Super. Dieser Job kann ja noch richtig Spaß machen...
Gruesslies, ilo.
