 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Seevolumen berechnen und exportieren (4270 mal gelesen)
schnitzge Mitglied Geomatking. FH
 Beiträge: 33 Registriert: 08.02.2007 Civil3D 2016, Windows 7
erstellt am: 24. Jun. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Folgende Problemstellung: Mein Grundlagen-DGM ist der Seegrund eines Stausees. Ich habe nun eine mimimale Wasserspiegelkote, welche ich im Zentimeter-Intervall erhöhe (von 1620 - 1680 müM). Wie ich die Volumenmasse bekomme ist mir klar, was ist aber der effizienteste Weg, den Deckel zu erhöhen und das Mass in eine Tabelle zu exportieren, ohne jedesmal die Funktion DGM heben/senken aufzurufen? Gibt's da evtl. Automatismen? Immerhin sind das 6000 Volumenangaben! Besten Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Jun. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 24. Jun. 2013 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Hallo zusammen, für 2008 gab's mal ein VBA-tool zum automatisierten Berechnen. Könnte man sicherlich auf 2010 anpassen. Ab 2012 funktioniert VBA nicht mehr ohne separaten Download. Ansonsten schließe ich mich meinem Vorredner an. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 24. Jun. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Hallo schnitzge, Vorgehensweise sehe ich wie meine "Vorschreiber". Aber 'mal eine Frage interessehalber: Warum soll das ganze im cm-Abstand ermittelt werden? Laßt Ihr da eine Simulation laufen? Muß sie so genau sein? Wenn Abflußberechnungen mit geschätzten Abflußbeiwerten oder ähnlichem in die Berechnung eingehen, steckt darin die Ungenauigkeit. Zur Ermittlung des Verlaufs: man könnte auch wie vorgeschlagen die 30 Werte ermitteln und dann einfach ein Diagramm zeichnen. Punkte mit Polylinie verbinden und mit "Angleichen" ausrunden lassen. Daraus bekommt man natürlich keine Liste mit 6000 Zeilen... aber ein besseres Gefühl, was da eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes abläuft. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
 Beiträge: 271 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 24. Jun. 2013 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Tapfer downloaden bei 32 bit tuts prima ! Alles nur *zensiretz* Gemache von Adesk. Ich wuerd mir aus dem Wasser ein Solid basteln und das slicen. (Scheiben schnippeln) falls ich das Volumen nicht direkt abfragen kann danach wirds spannend variante 1: (Prinzip) Sub Beispiel_Volumen() Dim dblVolumen As Double dblVolumen = ZeichnenQuader.Volume / 1000000 AnsichtIso 'Funktion AnsichtIso aufrufen ZoomAll MsgBox "Das Volumen beträgt " & dblVolumen & " Kubikdezimeter." & vbCr _ & "Bei einer Dichte von 8 Kg/dm³ eine Masse von " & dblVolumen * 8 & " kg" End Sub Funktion QuaderZeichnen erstellt einen Quader: Function ZeichnenQuader() As Acad3DSolid Dim dblLaenge As Double, dblBreite As Double, dblHoehe As Double Dim dblZentrum(0 To 2) As Double dblZentrum(0) = 50: dblZentrum(1) = 50: dblZentrum(2) = 0 dblLaenge = 50: dblBreite = 70: dblHoehe = 100 Set ZeichnenQuader = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(dblZentrum, dblLaenge, dblBreite, dblHoehe) End Function wenn das nicht geht, per VBA aus den Scheiben regionen oder polylinien basteln - flaechen ermitteln und diese diskret als volumen aufsummieren
Excel brauchts dafuer nicht. LG Thomas P.s. geklaut bei http://www.ertls.de/dokumente/VBAPROG1.htm LESENSWERT ! NACHTRAG bissi gespielt
Sub Beispiel_Volumen() Dim dblVolumen As Double Dim solid As Acad3DSolid Dim selectionsetobject As AcadSelectionSet Set selectionsetobject = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet For Each entity In selectionsetobject If LCASE(entity.ObjectName) = "acdb3dsolid" Then Set solid = entity Debug.Print solid.Volume End If Next Selection_set_delete_all() End Sub Public Function Selection_set_create(strName As String) As AcadSelectionSet 'USE THIS ONES !!!! Dim objSelSet As AcadSelectionSet Dim objSelCol As AcadSelectionSets Set objSelCol = ThisDrawing.SelectionSets For Each objSelSet In objSelCol If objSelSet.NAME = strName Then objSelCol.Item(strName).Delete Exit For End If Next Set objSelSet = objSelCol.ADD(strName) Set Selection_set_create = objSelSet End Function
'USE THIS ONES !!!! Sub Selection_set_delete_all() Dim i As Integer On Error Resume Next Dim objSelCol As AcadSelectionSets Dim objSelSet As AcadSelectionSet If ThisDrawing.SelectionSets.count = 0 Then Exit Sub Set objSelCol = ThisDrawing.SelectionSets For i = objSelCol.count - 1 To 0 Step -1 objSelCol.Item(i).Delete Next On Error GoTo 0 End Sub 'USE THIS ONES !!!! Public Function Selection_set_delete(strName As String) On Error Resume Next Dim objSelSet As AcadSelectionSet Dim objSelCol As AcadSelectionSets Set objSelCol = ThisDrawing.SelectionSets For Each objSelSet In objSelCol If objSelSet.NAME = strName Then objSelCol.Item(strName).Delete Exit For End If Next On Error GoTo 0 Set Selection_set_delete = Nothing End Function
hab mal ein paar wilde polygone gezeichnet, die mit _loft extruiert angeklickt und die routine drauf losgelassen Scheint gangbar  ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn  Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! [Diese Nachricht wurde von rexxitall am 24. Jun. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von rexxitall am 24. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 25. Jun. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3490 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
servus eventuell wäre ein einfacher weg Schichtenlinien extrahieren und die Fläche+Erhebung Datenextraktion exportieren leider macht da Autocad einen Strich durch die Rechnung da es die Erhebung nicht gibt bei Datenextraktion. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Hallo Greli, die Funktion kannte ich noch nicht, obwohl sie bei 2011 auch schon existierte. Damit sind auch Berechnungen zwischen Höhenlinien mit Abstand 1cm möglich. Die Units sind auf dem Weg Ein von mir durchgeführter Vergleich zwischen Mengenberechnung (Dreiecke) und Berechnung Wasserspeicher (Höhenlinienflächeninhalte) ergab jedoch kleine Abweichungen. Also etwas Vorsicht! Liegt bei meinem Beispiel aber sicherlich auch an den zackigen Höhenlinien. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo Greli, Liegt bei meinem Beispiel aber sicherlich auch an den zackigen Höhenlinien.
Liegt auch an der Berechnungsmethode die haben halt ungenauigkeiten welcher Formel[n] verwendest du?
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Hallo Bernd, ich habs bei der Wasserspeicherberechnung mit beiden versucht, also konische Approximation und Durchschnitt. Trotzdem ist die Berechnung der Mengen aus triangulierten DGM's genauer denke ich! in meinem Beispiel kam bei 2 unterschiedlichen Wasserspiegeln folgende Ergebnisse: bei triangulierten Mengenberechnung 134 mNHN = 3114,20 m³ und bei 135 mNHN = 14169,75 m³ bei konischem Wasserspeicherberechnung 134 mNHN = 3111,77 m³ und bei 135 mNHN = 7549,71 m³ bei Durchschnitt 134 mNHN = 3111,83 m³ und bei 135 mNHN = 9134,75 m³ also bei verhältnismäßig großen Speicherbecken (Oberfläche / Tiefe = sehr groß) bringen die Berechnung zum Wasserspeicher sicherlich sehr gute Ergebnisse. Bei Oberfläche / Tiefe = klein sind die Ergebnisse eher aus der triangulierten Methode zu nehmen, denke ich.
erstellt am: 26. Jun. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Hallo! Ein entsprechend kleines Höhendelta lässt diese Berechnungsdifferenzen beinah auf null auslaufen. Als Planer stelle man die Ungenauigkeiten einer Vermessung/eines Laserscans den Berechnungsungenauigkeiten gegenüber :-) Kubaturangaben auf das Deka genau sind daher meist wertlos... lg und viel spass damit, Greli ------------------
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Hallo Greli, ich habe als Höhendelta (Intervalle der Höhenlinien?) 1 cm Schritte eingegeben. Die Abweichung wurde trotzdem immer größer, je höher ich den Stau ansetzte. Bei Höhendelta von lediglich 1 m kam ganz großer Murks raus! Und ob nun 14.000 m³ oder nur 7.000 m³ reinpassen ist für mich schon ein riesengroßer Unterschied. Es steht jedem von euch frei mal eigene Tests mit einem Speicherbecken-DGM hier zu veröffentlichen.
erstellt am: 26. Jun. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Hallo Roman, bei den Unterschieden würde ich doch 'mal von Hand nachrechnen: Höhenlinien alle 10 m, eingeschlossene Flächen ermitteln, je "Scheibe" Mittelwert der oberen und unteren Fläche x Dicke. Das ergibt einen Wert, der in jedem Fall kleiner als das tatsächliche Scheibenvolumen ist, aber für die Kontrolle, ob nun 7000 oder 14000 m³ vorhanden sind, reicht es auf jeden Fall. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 26. Jun. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Ich würde das vielleicht über 6000 Höhenlinien lösen, die ich im cm Intervall im DMG Stil erzeugen würde. Dann Höhenlinien aus DGM extrahieren und Erhebung und Fläche der Polylinien über DATENEXTRAKT exportieren. Fläche * 0.01 ergibt Volumen pro Schicht. Die 1-2 Promille Abweichung in den Außenschrägen kann man wohl vernachlässigen. Sollte es Inseln im See geben, dann müssen die Flächen der kleineren Höhenlinienbereiche gleicher Erhebung noch von der größten Höhenlinienflache subtrahiert werden - aber das kann man alles mit Excel erledigen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 26. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Hallo Udo, nichts anderes macht ja die Wasserspeicherberechnung (Methode Durchschnitt). Trotzdem Summieren sich durch die schichtenweise Berechnung und anschließende Aufsummierung die Fehler. Deutlich sichtbar wird das schon allein bei der Betrachtung der Ergebnisse der Wasserspeicherberechnung nach den Methoden Durchschnitt und Konisch. Hier werden die Fehler auch größer um so mehr Schichten hinzukommen!!! Es ist also ein Trugschluß bei der Berechnung einfach mal geringere Höhenlinienintervalle zu verwenden. Ich bleib dabei: Berechnung anhand triangulierter Mengen ist genauer!
erstellt am: 28. Jun. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Hallo Roman, gerade habe ich 'mal die Wasserspeicherfunktion an einem größeren DGM getestet. Ich habe den gleichen Effekt festgestellt: kleineres Intervall ergibt kleineres Volumen. Außerdem ist der Unterschied zwischen beiden Methoden erheblich. Vermutung: Probleme dürfte es meiner Meinung nach geben. wenn innerhalb einer Höhenlinie bei z.B. 10,0 mNN mehrere Höhenlinien mit z.B. 10,5 mNN oder 9,5 mNN liegen. Wie soll das gelöst werden? In der Hilfe heißt es unter Stage Storage Volume Table: "Zeigt die inkrementellen und kumulativen Mengen der definierten Mulde an und ..." Hier ist also nur von Mulden die Rede! Müssen wir daraus schließen, daß der Algorithmus nicht in der Lage ist, Inseln usw. zu erkennen? Ich habe dann einmal mit großen Höhenlinienabständen gearbeitet. Nun wurden die Volumina wieder kleiner Aus meiner Sicht: Das funktioniert nicht für den allgemeinen Fall. Gruß Dietrich Nur nebenbei: Ich habe für mein DGM zur Veranschaulichung die Überhöhung der Darstellung eingestellt. Die wird nicht ignoriert. Wenn also 10-fache Überhöhung eingestellt ist, kommt auch die 10-fache Menge heraus!
erstellt am: 28. Jun. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Hallo ida-stade, Meine Rede und um die Verwirrung noch größer zu machen hatte ich mir noch mit der "REB-VB 22" die Volumen nach REB 22.013 zum Vergleich rechnen lassen und hier kamen wieder andere Werte raus Zum Trost hab ich auch noch einen Vergleich mit CARD1-Berechnung hier stimmen die Ergebnisse bis auf die 2. Nachkommastelle mit denen von der Civil3D-Mengenberechnung überein. Der Fehler liegt meiner Meinung nach, wie Du schon vermutest, wirklich in den Inseln (Mehrere Höhenlinien in einer Ebene). Wenn man sich die Ergebnistabelle anschaut treten hier mehrere Zeilen mit gleicher Höhe auf. Hier versagt jedoch die Differenzberechnung weil ein Programmierer vergessen hat alle Polylinieninhalte einer Höhe zusammenzuaddieren bzw. bei Inseln abzuziehen bevor er die Formel Ao+Au/2 * h anwendet. Durch die relativ kleinen Flächen zwischendurch halbiert sich nämlich mal gleich das zu addierende Volumen. Fazit für mich: Wasserspeicherberechnung nur bei Seen oder Mulden mit Verhältnis Volumen zu Oberfläche sehr groß -> mäßig tauglich, unter Beachtung der o.g. Tabellenauswertung. DACH Extension Ausgabe nach REB 22.013 -> Schrott Mengenberechnung anhand Triangulierten Mengenmodell -> funktioniert siehe Vergleich mit CARD1 ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 28. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RL13 am 28. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RL13 am 28. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Hallo Roman, nun zur Ausgangsfrage dieses Themas: Abstand der Höhenlinien in cm. In Anbetracht der Erkenntnisse sollte man wirklich nur für wenige Höhen das Volumen bestimmen. Dabei wäre darauf zu achten, ob ab einer bestimmten Höhe zusätzlich große Flächen überflutet werden, ob also große annähernd waagerechte Flächen existieren. Da müßte man einmal mehr die Menge ermitteln. Ansonsten wie ich schon schrieb: Einige Werte ermitteln, Kurve zeichnen, Zwischenwerte ablesen. Wenn die Werte in eine Tabelle müssen, wäre meine Idee: Die Kurve in einer neuen AutoCAD-Zeichnung erstellen. Koordinatenursprung des Diagramms auf 0,0. x-Koordinate = Höhe, y-Koordinate = Volumen. Werte eintragen, Polylinie zeichnen, Kurve Angleichen. Wenn es nicht im cm-Abstand sein muß, sondern beliebig: Die Kurve mit Messen oder Teilen mit Punkten versehen und die Punktkoordinaten exportieren. Für cm-Abstand: senkrechte Linien im cm Abstand zeichnen, an der Kurve stutzen und die x-Koordinate und die Länge exportieren. Habe ich nicht getestet, könnte aber funktionieren (z.Zt. habe ich leider auch keine Zeit, mich näher damit zu befassen). Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Servus zur Berechnung zwischen 2 Schichtenlinien verwende ich Durchschnitt und Pyramidenstumpf V~h*(A1+A2)/2 V=h/3(A1+A2+Wurzel(A1*A2)) Hatte auch am wenigsten Differenz zur Massendifferenzberechnung von Civil ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
erstellt am: 02. Jul. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnitzge
Die Berechnungen macht Civil an der Stelle schon richtig! Das hatte ich stichpunktartig mithilfe einer Excel-Tabelle geprüft. aber bei mehreren Höhenlinien auf einer Ebene, ob nun als interne Inseln oder außerhalb Liegende versagt die schichtenweise Aufsummierung. D.h. solange Ihr DGM mit lediglich einer geschlossenen Höhenlinie pro Höhe habt (einfache Mulden) funktioniert die Berechnung tadellos. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
