 | MuM Steelwork , eine App
Thema: LP Deckenhöhen 0.000 (2352 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 337 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen hab folgendes problem: bei den deckenhöhen im lageplan wird am ende, in der mitte die höhe mit 0.000 beschriftet und ich weiss nicht warum erstellt habe ich die deckenhöhen wie folgt: profilkörper erstellt, aus diesem verschneidungselementkanten und diese mit der beschriftungsfunktion höhen anschreiben lassen eine querneigungsansicht mit entsprechenden querneigungen habe ich auch erstellt. vielen dank ! mit civil 2013 erstellt. gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo dietrich danke mir ist zwar nicht so ganz klar wo kreuzen die elementkanten sich denn ? hab die elemtkante in der mitte (achse) eben in ein anderes gebiet geschoben und es wird dann tatsächlich die richtige höhe beschriftet. mir ist nur noch nicht klar warum das dann so ist mit den gebieten arbeite ich sonst nie, weiss nicht wozu diese sonst benötigt werden guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Hallo Guido, die Sache mit den Elementkanten ist schon alt. Gab's schon bei früheren Versionen. Die Gebiete nutze ich z.B. um Achsen zu sortieren. Civil erzeugt ja - zumindest bei mir (?) - neue Parzellen, wenn sich Achsen kreuzen. Die lassen sich auch nicht löschen und ich stelle sie dann auf <keine Darstellung>. Die Sortierung in Gebiete verhindert das. Die Gebiete nutze ich z.B. auch bei der Definition von Schnittachsen (Längsschnitte, Querschnitte). Die bekommen bei mir immer eine gesondert definierte Darstellung. Auch die Achsen für Kanalnetze usw. kann man so besser verwalten und den Überblick behalten. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke für die erklärung ich habe ja nur eine achse im plan, auch mal mehrere, die kreuzen sich aber nie. so kann ich auch nicht sagen ob da parzellen enstehen. das mit den gebieten ist für mich noch etwas schwer zu verstehen, da man ja wohl nichts mit den gebieten machen kann, es eben nur anders eingeordnet ist in der struktur. könnte man das was im gebiet ist komplett aus oder einschalten (plotten oder nicht plotten) pro layout würde es für mich mehr sinn ergeben guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GN8FC Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 21. Jun. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
erstellt am: 22. Jun. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
erstellt am: 25. Jun. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
