| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Mauer im DGM (3573 mal gelesen)
jobau Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme ziemlich häufig Vermessungen, die ich nachträglich für die richtige Darstellung eines DGMs nachbearbeiten muss. Ein Knackpunkt sind Mauern, bei denen nur die Mauerhöhe angegeben ist. Um die Mauer korrekt z.B. im Querprofil anzuzeigen, zeichne ich eine Elementkante um den Mauerfuß und weise dieser die Höhe vom Bestands-DGM zu. Dann versetze ich die Elementkante um 1 cm nach innen und um die Mauerhöhe (z.B. 50 cm) nach oben. Leider ist die Darstellung aber meist fehlerhaft (siehe Bild). Bei der Mauerhinterkante (rote Linie, rechte Seite) stimmt es, aber bei der Vorderkante ist die Mauerhöhe nicht berücksichtigt. Weiss einer, wo der Fehler liegen könnte? Oder kennt wer eine bessere Methode, um Mauern nachträglich in ein DGM einzufügen? Danke für jede Hilfe VG Jörg ------------------ AutoCAD CIVIL 3D 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Hallo Jörg, wie wäre es mit einem 3D-Profilkörper? Oberkante der Mauer mit Anschluß-Breite-Neigung definieren, Seiten mit Anschluß-Neigung-DGM. Längsschnitt aus dem Gelände erzeugen und nachzeichnen, dann um die Mauerhöhe nach oben verschieben. Aus meiner Sicht ist das besser, als es in das DGM zu packen, denn die Mauer ist ja kein Gelände. Außerdem kannst Du so über die Schraffuroption im Längsschnitt die Mauer schraffieren und damit besser darstellen. Dann weiß man gleich, was es ist. Alternativ könntest Du aus einer Polylinie einen Querschnittsbestandteil erstellen und dem gleich die richtige Höhe geben. Dann ist die Frage, was Du weiter damit machen willst. Ggf. sind noch Verknüpfungen zu definieren usw. Mit der Methode habe ich 'mal eine Winkelstützmauer modelliert. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansjörgD Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 03.07.2013
erstellt am: 03. Jul. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Hallo Jörg! Ich habe mir für dieses Problem ein kleines Lisp erstellt. Vielleicht hilfts Dir. Die Objekte, die ausgewählt werden, müssen als 3d-poly vorliegen. Gruß Hansjörg ; erstellen einer 3d-Mauer (defun c:3mau () (setq ele (entsel "Objekt wählen: ")) (setq p (getpoint "welche Seite: ")) (setq vhm (getreal "vordere Mauerhöhe: ")) (setq mbr (getreal "Mauerbreite: ")) (setq hhm (getreal "hintere Mauerhöhe: ")) (if (> vhm 0) (command "offsetfeature" "0.02" ele p vhm "") ) (command "offsetfeature" mbr ele p vhm "") (if (> hhm 0) (command "offsetfeature" (+ mbr 0.02) ele p (- vhm hhm) "") ) ) ;erstellen einer 3d-Randleiste (defun c:3rl () (setq ele (entsel "\Objekt wählen: ")) (setq p (getpoint "\welche Seite: ")) (command "offsetfeature" "0.15" ele p "0.15" "") (command "offsetfeature" "0.02" ele p "0.15" "") ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jobau
Hallo Jörg, Deine Vorgehensweise ist erst einmal korrekt! Ich nehme an Du hast die Elementkanten vom Mauerfuß und Mauerkrone anschließend dem DGM als Standardbruchkante zugewiesen?!? Dann schau Dir bitte mal im Objektviewer das fertige DGM an der Stelle an, wo Du Deinen Längsschnitt darstellst. Ich nehme an, Du wirst ein paar Zacken im DGM sehen?!? Das bedeutet, Du musst Deiner Mauerkronenkante einen Deckel verpassen! Das funktioniert, indem Du der oberen Elementkante über das MUFU-Menü Start->Verschneidung->Verschneidungsfüllfläche ein neues Deckel-DGM erzeugst und dem DGM hinzufügst
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
