 | MuM Steelwork , eine App
Thema: mehrere dwg-dateien in eine zusammenführen (17692 mal gelesen)
smedie Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 15.06.2013
erstellt am: 15. Jun. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mein Problem ist, dass ich im Moment mehrere Pläne (Gebietsaufnahmen) habe in unterschiedlichen dwg-Dateien. Und nun möchte ich diese in einer dwg-Datei vereinen. Kann ich die irgenwie rüber importieren? Oder wie kann ich die Dateien alle in eine bringen? Vielen Dank für gutes Tipps Grüße smedie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 15. Jun. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smedie
Hier ist die Stelle, wo die Hilfe das Thema Zeichnungs-Zuordnung und Zeichnungs-Abfrage behandelt: KLICKUnd als weitere Suchbegriffe für die Hilfe sind die Befehlsnamen: - _ADEDRAWINGS um Zeichnungen zu selektieren (aus denen abgefragt werden soll) - _ADEQUERY um aus diesen Zeichnungen Objekte in die aktuelle Arbeits-DWG zu holen ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smedie
erstellt am: 15. Jun. 2013 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smedie
Sorry, nachdem der Link offensichtlich hier nicht so einzugeben ist, wie man den verwenden kann, habe ich eine Textdatei beigelegt, in der dieser Link herauszukopieren ist. Es wird beim Einfügen des oberen Links immer ein Leerschritt dazuerfunden und dann geht's nicht. ------------------
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Jun. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smedie
Wenn alle DWGs das gleiche Bezugskoordinatensystem haben, dann reicht vielleicht auch schon der AutoCAD Befehl EINFÜGE (aus Datei) mit gleichzeitig aktivierter Zerlegung in ursprüngliche Objekte, um alle Zeichnungen in eine (evt. neue) Zeichnung zusammenzuführen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smedie Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2013 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
