  AutoCAD Civil 3D
  'Messen'
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  'Messen' (3216 mal gelesen)
Leila
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Leila an!   Senden Sie eine Private Message an Leila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leila
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
kennt jemand den Befehl 'Messen' noch von früher aus'm AutoCad? Wo man entlang einer Polylinie Blöcke in einem bestimmten abstand erzeugen kann...
An was kann des liegen wenn mir die Blöcke im Kreis gedreht werden aber nicht entlang der Polylinie? Obwohl ich aus wähle vorher, entlang der Polylinie...
lg Leila
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Jun. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leila, leider hast du nicht geschrieben, welche AutoCAD Civil 3D Version du einsetzt - die aktuelle Version ist 2014.
MESSEN funktioniert auch in AutoCAD Civil 3D 2014 noch genauso, wie in früheren Versionen.
Hier das Befehlszeilen-Protokoll zum Test mit einem Block "RE" (ein Rechteck mit den Maßen 1,1).
Code:
Befehl:  MESSEN
Objekt wählen, das gemessen werden soll:  < hier die Polylinie auswählen >
Segmentlänge angeben oder [Block]: B
Namen des einzufügenden Blocks eingeben: RE
Soll der Block mit dem Objekt ausgerichtet werden? [Ja/Nein] <J>: J
Segmentlänge angeben: 2
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leila,
was meinst Du genau mit "im Kreis gedreht"? Kann mir eigentlich nur vorstellen, dass der Block in einem anderen BKS erzeugt wurde und deshalb immer um den gleichen Winkel verdreht ist. Indem Fall kannst Du mit dem Befehl "_refedit" den Block direkt bearbeiten und richtig drehen. Ansonsten könnte es nur an einer im Block definierten Parametrik liegen, diese müsste dann über og Befehl oder über den Blockeditor entfernt werden.
Gruß CADsolutions
Leila
erstellt am: 17. Jun. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Mein Fehler lang wirklich am falschen BKS und das ich den Block schon vorher entlang der Polylinie gedreht hatte...
Danke!
lg Leila
