 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Längsschnitt (4964 mal gelesen)
m. gross Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 30.08.2010 Auto Cad Civil 3D 2012
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle zusammen, wer kann mir helfen? folgendes problem: bei der längsschnitterstellung muss man doch die datenquelle in den bändern auswählen. bei mir kommt aber keine auswahl! und somit sin die bänder leer, weil kein bezug. danke für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 337 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m. gross
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m. gross
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 854 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 16. Jun. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m. gross
Hallo m.gross, Datenquellen haben nur Gradienten, Kanalhaltungen und ähnliche Objekte. Ein Längsschnitt aus einem DGM ist für sich keine Datenquelle und kann daher auch nicht als solche ausgewählt werden.
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m. gross
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m. gross
m. gross Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dank an euch alle, alles probiert: achse erstellt, kanalnetz erstellt, beim längsschnitt dgm höhen erstellt alles wie ich es haben möchte. es werden aber nicht die bänder beschriftet  ich bin bis heute nicht dahinter gekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m. gross
wie gesagt erstell noch querprofillinien diese damit angelegte querprofilliniengruppe lässt sich dann nachträglich bei den bändern als datenquelle auswählen und du bekommst eine bandbeschriftung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m. gross
Hallo! @Guido: Er möchte doch einen Kanallängsschnitt erstellen!! Dazu bracht man keine Querprofile!!! @m. gross: WErden jetzt die Bänder nicht beschriftet, oder kannst du keine Datenquelle auswählen? Kannst Du das in anderen DWGs auch nachvollziehen? Kannst Du, wenn das der Fall ist, hier eien Beispiel-DWG hochladen, dann könnten wir uns das mal anschauen. Vielleicht liegts an Deinen Bandstilen?!? ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m. gross Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Jupp Mitglied Vermesser, Product Support, Vertrieb
 Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 17. Jun. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m. gross
symantec Mitglied user
 Beiträge: 481 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m. gross
Hallo m.gross, wenn Du das Netz bearbeitest, hast Du zwei Tabellen. Eine für Haltungen, die andere für Schächte. Bei den Schächten mußt du Referenz-DGM und -Achse festlegen, sonst bleiben die Bänder im Höhenplan leer. Gruß Symantec
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m. gross
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m. gross
m. gross Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m. gross
Hallo, ... du hast ZWEI Tabellen. Eine für Haltungen, die andere für Schächte. Bei den Schächten UND Haltungen dürfen die Spalten Referenz-DGM und Achse nicht leer sein. Wie bereits Symantec gesagt... Gruss CAD-Jupp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m. gross
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m. gross
Hallo symantec, Zu der Zuordnung der Referenzachse muss man allerdings sagen, dass dies nur Einfluss auf die Kanalstaionierung hat. Die anderen Bänder werden deshalb trotzdem beschriftet, auch wenn keine Referenzachse zugewiesen ist.
