| | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Winkeleinstellungen (3670 mal gelesen)
dieks006 Mitglied Ausbildung zum Bautechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 12.01.2013 MS Windows 8 Pro, Intel Core i7; 3,40 GHz, 8 GB RAM mit 1600 MHz, 2 GB nVidia Geforce GT 650 M 130 W, Auto CAD Civil 3D 2012,
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, befinde mich in der Ausbildung zum staatl. geprüften Bautechniker, Schwerpunkt Tiefbau. Versuche mir gerade Civil 3d selbst beizubringen. Ich möchte nun ein manuell erstelltes Aufmaß darstellen, und frage mich wie ich dem Civil beibringe, dass Norden 0 gon sind? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieks006
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Rückantwort, diesen Befehl hatte ich schon, geht aber auch nicht, dort gibt es nor Osten 0g, Norden 100g, Westen 200g, Süden 300g, und die Option Wählen/Eingeben! Ich hätte aber gern, das Norden 0g sind. Über wählen bekomme ich es auch nicht hin, haben Sie dafür eine kurze Schritt für Schritt Erklärung, bekomme es nicht hin. Danke nochmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieks006
Hallo dieks, ja Du warst schon an der richtigen Stelle. Der Winkel, den Du dort auswählst, der wird dann Deine Richtung 0. Also Nord 90 auswählen, OK, OK klicken und fertig. Probier es aus. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmals, aber irgentwie funktioniert das immer noch nicht! Ich möcht von einem Festpunkt Vektoren weggehend zeichnen, die sich immer wieder auf o gon Nord beziehen. Könnte es auch daran liegen das eventuell mein Rechtswert/Hochwert falsch eingestellt ist? Wo stellt man den denn von Hochwert/Rechtswert auf Rechtswert/Hochwert um? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieks006
Hallo dieks, also bei mir klappt das. Mit Winkel in Grad, bei Richtung Basiswinkel Nord 100g ausgewählt zeichnet ACAD bei Befehl: l LINIE Ersten Punkt angeben: Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: @20<0 eine Linie mit 20 Länge nach oben (Nord). Deine Frage zum Umstellen von Hoch/Rechtswert verstehe ich nicht ganz. ACAD gibt bei Koords immer x, y. Das Welt-Koordsystem ist dabei so eingestellt, das x rechts und y oben ist, also Rechtswert, Hochwert. Vielleicht machst Du mal ein kleines Bildchen von Deinem Problem oder stellst eine Datei rein, an der man mal was nachvollziehen kann. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
