 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Attribute beschriften (3153 mal gelesen)
Leila Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 9 Registriert: 05.06.2013
erstellt am: 05. Jun. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
symantec Mitglied user
 Beiträge: 480 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 05. Jun. 2013 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leila
Hallo Leila, Ja, mit Map!!! Arbeitsbereich "Planung & Analyse". Stichworte: FDO-Provider, Datenquellen zuordnen, Datentabellen, Stile (Stilisierung für Geometrien & Texte). Steht gut beschrieben in der Hilfe und den Lernvideos. Gruß Symantec
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Jun. 2013 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leila
Zitat: Original erstellt von symantec: Hallo Leila,Ja, mit Map!!! Arbeitsbereich "Planung & Analyse". Stichworte: FDO-Provider, Datenquellen zuordnen, Datentabellen, Stile (Stilisierung für Geometrien & Texte). Steht gut beschrieben in der Hilfe und den Lernvideos. Gruß Symantec
geht auch mit civil (hat die kompletten map funktionen dabei) ... selber weg ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben! Danke für die rasche Antwort. Arbeite mit einer Englisch Version und muss ehrlich zu gebe, dass ich den Befehl einfach nicht finde Habt ihr mir vielleicht ein Befehl Namen den ich unten in die Befehlszeile ein Tippen kann? Liebe Grüße Leila Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leila
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Jetzt hab ich trotz eurer tollen Hilfe mein nächstes Problem, wo ich nicht schlau werde aus dem Benutzerhandbuch: Ihr kennt sicher den Befehl "Messen" womit man einen Block entlang einer Polylinie mit einer Art Hektometrierung beschriftet. Leider bekomme ich auf diese Weise "MText" und es wär auch zu Aufwendig die gesamte Zeichnung mit "Messen" zu bearbeiten. Kennt ihr eine Möglichkeit im Zuge der Beschriftung, fest zu legen wo die genauen Positionen der Labels sein sollen? Liebe Grüße Leila
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leila
Hallo Leila, wenn du anhand Deiner SHP-Polylinien eine Kilometrierung erzeugen möchtest dann so: 1. Mapimport die *.shp-Datei mit den Polylinien als Autocad-Polylinien importieren 2. mit CREATEALIGNMENTENTITIES eine Achse anhand der importierten Polylinien erzeugen und Diese dann mit entsprechenden Stilen versehen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Roman! Wenn ich dass mache kommt der Satz in die Befehlsleiste: Command not allowed because drawing contains objects fom a newer version of this application.... Muss man vielleicht bei der Englischen AutoCAD Version was anderes machen? Liebe Grüße Leila Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leila
Hallo Leila, trage doch bitte mal in Dein Profil ein, mit welchem Programm, in welcher Version Du arbeitest. Dann kann vielleicht gezielter geholfen werden. Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass eine Zeichnung in einer höheren Version erzeugt wurde und Du Sie mit einer niedrigeren Version weiterbearbeiten möchtest.
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leila
Hallo Leila, also von BricsCAD hab ich keine Ahnung aber unter Civil2012 startest Du wie ichs in meinem ersten Baitrag geschrieben habe den Befehl _Mapimport und importierst damit die ESRI-Shape-Datei als Polylinien Da dürfte eigentlich kein Fehler kommen (es sei denn, Du versuchst gar nicht ein ESRI-Shape-Datei einzulesen sondern eine AutoCAD-Symbolquelldatei?) Anschließend erzeugst du die mit der Civilfunktion _CREATEALIGNMENTENTITIES Achsen aus den Polylinien. Diese Achsen werden bei Verwendung der deutschen Vorlage aus dem Countrykit auch automatisch ansehnlich mit einer Stationierung beschriftet. Diese kann noch individuell angepasst werden
erstellt am: 18. Jun. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman! Da hab ich jetzt was durcheinander gebracht....natürlich arbeite ich auch im Auto CAD... Nachdem ich die shp's neu geladen hab, hats nach deiner Anweisung gefunkt! Vielen Dank!!!!
lg Leila
------------------ AutoCad Civil 3D 2012 Brics CAD V 13.1.22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
