  AutoCAD Civil 3D
  Krümmungs- und Querneigungsband
Autor Thema:  Krümmungs- und Querneigungsband (2656 mal gelesen)
zebra4
Sehen Sie sich das Profil von zebra4 an!   Senden Sie eine Private Message an zebra4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zebra4
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche eure Hilfe...
Bei den ganzen Feinheiten und Einstellungsmöglichkeiten blick ich nicht durch...
Wie kann man den Maßstab des Querneigungsbandes einstellen (z.b 1:20) und den Faktor des Krümmungsbandes?
(Und eine kurze Frage zu den Beschriftungsmaßstäben hab ich da noch    wenn ich später den Maßstab im Ansichtsfenster änder, wird meine ganze Beschriftung durcheinander gebracht...muss ich den Maßstab am besten schon am Anfang festlegen oder kann man da nachträglich noch etwas ändern?)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zebra4 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meiner Meinung nach sollte es wie folgt sein:
Du richtest es im Modell (bzw. im Papierbereich) für den Maßstab ein, so wie du es letztendlich ausgeben willst.
Wenn du den Maßstab änderst, gerät deine Längschnitt im Modellbereich etwas durcheinander. Das soll Dich aber nicht stören,
denn beim Einstellung des Maßstabes, für den der Längschnit eingerichtet wurde, steht alles wieder beim alten.
Wenn du in den Höhenplaneigenschaften das Verhältnis zwichen Horizontalen und Vertikalen Einheiten änderst, dann mußt du wahrscheinlich in der Ansicht so manches nacharbeiten.
MFG
Tobias
