  AutoCAD Civil 3D
  DGM mit MAPEXPORT
Autor Thema:  DGM mit MAPEXPORT (2910 mal gelesen)
Christian82
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian82 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian82
AutoCAD Civil 3D 2015 SP1
AutoCAD Civil 3D 2014 SP2
incl. DACH Extension 64Bit
Windows 7 Professional 64Bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem in meinem Civil 2013 mit dem Befehl MAPEXPORT. Ich soll für jemanden bei mehreren Zeichnungen das DGM vom Aufmaß in shape files exportieren. Dies funktionierte auch sehr gut bei der Hälfte der Zeichnungen. Bei den anderen exportierte mit Civil ohne eine Meldung einfach nichts.
Ich hab mal zwei screenshots gemacht. Beim ersten Bild ist im Befehlsdialog das DGM erfolgreich manuell ausgewählt worden. Nach dem Bestätigen mit OK schließt sich das Fenster ohne Meldung und in der Befehlszeile erscheint die Zeile wie im Bild 2 zu sehen. Exportiert ist danach auch tatsächlich gar nichts. Woran kann denn das liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Gratz
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Mai. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich glaube nicht, dass der MAPEXPORT-Befehl für Civil-DGM-Objekte vorgesehen ist.
Es gibt eine Möglichkeit deine DGM-Dreiecke als shp zu exportieren und zwar so:
1. mit _AeccSurfaceExtractObjects die Dreiecke als 3D-Flächen extrahieren
2. _mapexport mit folgenden Einstellungen:
  Register Auswahl
      Objekttyp: Polygon
      Filterauswahl: Layer = C-DGM Dreiecke
  Register Optionen
      Sonstiges: geschlossene Polylinien wie Polygone behandeln
      Treiberoptionen: 3D-Shape-Dateien
Ergebnis: 3D-Polygone
mfg Roman
Christian82
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Befehl "_AeccSurfaceExtractObjects" anwende kann ich zwar das DGM auswählen und danach öffnet er mich auch einen Dialog wo er Haupt- und Nebenhöhenlinien extrahieren will. Aber ich glaube danach macht er einfach nichts.
Erstellt er dann automatischden Layer C-DGM Dreiecke oder könnte der auch anders heißen da mich dieser Name an eine Standard-Vorlage von Civil erinnert.
Christian Gratz
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Mai. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Du hast im DGM-Stil "Höhenlinien" anzeigen aktiviert!
Da stellt sich mir die Frage möchtest Du die Dreiecke oder die Höhenlinien des DGM als shp speichern?
Für Höhenlinien funktionierts ähnlich, wie von mir im vorherigen Beitrag beschrieben:
1. mit _AeccSurfaceExtractObjects die Höhenlinien als Polylinien mit Erhebung extrahieren
  Register Auswahl
      Objekttyp: Linie
      Filterauswahl: Layer = C-DGM Höhenlinien
  Register Optionen
Ergebnis: 3D-Höhenlinien
mfg Roman
Christian82
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 07. Mai. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
irgendwas stimmt bei der Zeichnung nicht. Er erstellt mir keinen Layer C-DGM Höhenlinien. Bekommt man nach der Extraktion der Höhenlinien noch eine Anzeige in der Befehlszeile, dass es funktioniert hat? Bei mir erscheint einfach nichts mehr.
Christian Gratz
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
du solltest bei Deinem Kenntisstand auf jeden Fall mit einer Civil-Vorlage aus dem DACH arbeiten, dann werden die zuvor beschriebenen Layer auch erstellt!!!
mfg Roman
Christian82
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, da wir eine feste Vorlage in unserer Firma haben mit Codierungen usw. kann ich schlecht einfach eine andere nehmen. Ich hab mir das kleine Programm "CAD2Shape 6.0" installieren lassen und die restlichen Dateien liesen sich durch sehr wenige Knopfdrücke ganz simpel auslesen.
Christian Gratz
