 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: ISYBAU XML exportprobleme (mit cse tools) (2879 mal gelesen)
nomis01 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 21 Registriert: 13.07.2012 Programme: Civil 3D 2012 64 bit SP2 und CSE-Tools 2012
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Programme: Civil 3D 2012 64 bit SP2 und CSE-Tools 2012 ich habe folgendes Problem: Ich habe mit den cse-tools mein Kanalnetz im "ISYBAU - XML" Format ausgelesen. Es hat soweit alles funktioniert jedoch habe ich in der xml Datei festgestellt, dass die Datei für den Schachtdeckelmittelpunkt zwar eine Höhe hat jedoch keinen Rechts- und Hochwert. Aufgrund dieser Problematik hat unser Partnerbüro mit ihrem Programm ein Problem diese Datei einzulesen (Dieses Programm greift vermutlich genau auf diese Rechts- und Hochwerte zu die nicht überliefert werden) Und nun das verwunderlichste: Wenn ich in der xml-Datei weiter nach unten lese, hat er Rechts- und Hochwerte für das Schachtunterteil. Ich hoffe ihr könnt mir helfen was beim exportieren "vor sich geht". Vielen Dank schonmal im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 16.09.2010 Levono Thinkpad P15v Windows 11 Intel Core i7-10750H @2.60 GHz NVidia Quadro P620 64 GB RAM Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025 BricsCAD V25.2 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomis01
Hallo nomis01, ich habe das mal nachvollzogen und kann sagen, es werden alle vorhandenen Daten exportiert. Stellt sich die Frage, sind denn alle Daten vorhanden? Hat denn der Deckel überhaupt explizite Koordinaten zugewiesen bekommen (siehe Screenshot im Anhang)? Wenn nicht, dann ist das mit einem klick auf das nebenstehende Icon schnell erledigt. In meiner ISYBAU-XML Datei finde ich zu einem Schacht jeweils 3 Attribute: DMP: Deckelmittelpunkt GOK: Geländeoberkante SMP: Schachtmittelpunkt Diese haben dann, je nach vorhandenen Daten im Civil Projekt, auch ihre Rechts- und Hochwerte. Standardmäßig empfehle ich auch, in den Einstellungen den Schalter "Deckelkoordinaten von Schacht übernehmen" zu setzen. Ich hoffe damit etwas weitergeholfen zu haben. Fragen? Immer her damit  Grüße Peter Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort Peter Müller, In der Maske sind wirklich keine Daten vorhanden gewesen. Dies ist vermutlich auf die Einstellung "Deckelkoordinaten von Schacht übernehmen" zurückzuführen. Da mein Netz mehrere 100 Schächte beinhaltet bin ich jetzt eine Zeit beschäftigt die Schächte zu bearbeiten ich hoffe es funktioniert und werde mich dann noch einmal melden  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomis01
Jetzt aber bloß nicht händisch für alle 100 Schächte den Knopf drücken, das geht doch einfacher! In dem kleinen cseTools Menü, findet sich unter "Berechnen" der Punkt "DB-Feld numerisch...". Dort wäre folgende Konfiguration zu tätigen, um über alle Schächte den Inhalt der beiden Datenfelder zu synchronisieren. (siehe Screenshot). Aber, hier muss man erst die erste Zeile markieren, dann ausführen, dann die zweite Zeile markieren und nochmal ausführen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
