  AutoCAD Civil 3D
  Dach Extension ISYBAU-Import, Zeichnungseinheiten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dach Extension ISYBAU-Import, Zeichnungseinheiten (2430 mal gelesen)
NTClient
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NTClient an!   Senden Sie eine Private Message an NTClient  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NTClient
ACAD 2010,2012 auf Win7
AutodeskMap2011 auf Win7
AutoCAD Civil 3D 2011 auf Win7
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht weiter: Mit den DACH-Extensions will ich eine Isybaudatei einlesen. Es erscheint immer die Fehlermeldung
"Dokument Fehler: Die Zeicnungseinheiten müssen in Meter sein."
Ich habe alle Einstellungsmöglichkeiten durchforstet:
_units
insunits
_AeccEditDrawingSettings
LUNITS
LUPREC
MEASUREMENT
MEASUREINIT
UNITMODE
EINHEIT
Überall steht "Meter". Ich weiß nicht, wo die falsche Einstellung zu finden ist.
Einer noch ne Idee?
Gruß Bernd!
Gruß Bernd!
Was bin ich froh, dass ich so froh bin!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NTClient 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
im "Projektbrowser"->Register "Einstellungen"->Rechte Maus auf deine Zeichnung und "Zeichnungseinstellungen bearbeiten"
Zusätzlich lassen sich Einstellungen noch mit: "AECDWGSETUP" kontrollieren
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NTClient 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende doch eine funktionierende Vorlage z.B. Civil 3D Deutschland 20xx.dwt (und nicht irgendeine Bestandszeichnung) und importiere dort hinein deine ISYBAU Daten - funktioniert das?
Bei Bedarf kannst du jetzt Bestand zu Kanal bzw. Kanal zu Bestand kopieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
NTClient
Bauingenieur
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist glaub ich das gleiche wie _AeccEditDrawingSettings
Da steht bei mir unter Zeicheneinheiten "Meter".
Ich verwende _AutoCAD Civil 3D 2011 Deutschland_v1.dwt Ich meine, damit hätte es auch mal funktioniert. Jetzt funktioniert es jedenfalls nicht mehr.
AECDWGSETUP
Da steht alles auf Meter, dezimal, Quadratmeter, Kubikmeter
Alles so, wie es sein soll. Ich weiß nicht, wo da noch ein verstecktes inch oder Zoll zu suchen wäre. Können die Briten nicht einfach so, wie alles anderen auch? Dann gäb' es weniger Probleme ...
Gruß Bernd!
