 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittpunkt 3D-Polylinie / DGM (3894 mal gelesen)
hartmut.dickel Mitglied Verm. - Ing.
 Beiträge: 41 Registriert: 16.06.2010 i7, 6 Kerne, 32GB / W10 Enterprise 64 bit Civil 3D 2019, Map 2019, Raster Design 2019 (GIS: QGIS)
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich stehe momentan ein wenig auf dem Schlauch. Ich habe ein eigentlich einfaches Problem und finde aber keine Lösung. Ein bestehendes Geländemodell wird von 3D-Polylinien durchschnitten. Ich möchte jetzt jeweils an dem Durchstossungspunkt (Schnittpunkt DGM / 3D Polyline) einen Koordinatenpunkt erzeugen. Wie löse ich das am Besten? Mit freundlichen Grüssen Hartmut Dickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hartmut.dickel
Hallo Hartmut, scheinbar hast Du seit deinem letzten Beitrag noch keine passende Lösung gefunden? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001581.shtml#000000 So trivial, wie sich die Aufgabe erst einmal anhört scheint Sie nicht zu sein. Hier mein "von Hinten durch die Brust ins Auge"-Lösungsvorschlag: 1) Durch Vorarbeit die Dreiecke des DGM "vormerken" die von der 3dPoly durchstoßen werden 2) Objektfang auf Eckpunkte setzten 3) geometrischen kalkulator starten mit _cal 4) Ausdruck: ILP(cur,cur,cur,cur,cur) 5) Punkte in der Reihenfolge auswählen Liniensegmentanfang, Liniensegmentende, Dreickspunkt1, Dreickspunkt2, Dreickspunkt3 6) Ergebnis kopieren und ein Punkt setzen Solange keine besseren Vorschläge kommen, hoffe ich, dass es Dir etwas weiter hilft
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman Das stimmt, das Problem hatte (oder habe ich noch) bei einem anderen Projekt - aber es läuft darauf hinaus. Hier geht es darum, dass ich ein DGM (Startwand für ein Tunnelportal) habe. Beim Bau eines Tunnels soll ein definierter Rohrschirm (in der Zeichnunfg eine 3D Polylinie mit fester Höhe) erstellt werden und ich möchte eben die Koordinaten der Einstichpunkte haben. Ich hatte mir vorgestellt, dass dies über "Punkte erstellen - Schnittpunkt -> Objekt/Objekt" oder ähnlich funktionieren könnte - geht aber eben nicht. Vielen Dank für Deinen Lösungsvorschlag - der funktioniert, ist ab einer gewissen Anzahl von Rohren (3D Polylinien) ein wenig mühsam. Er hilft aber momentan sicherlich weiter! MfG Hartmut [Diese Nachricht wurde von hartmut.dickel am 22. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 23. Apr. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hartmut.dickel
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hartmut.dickel
Zitat: Original erstellt von hartmut.dickel: ... Ich möchte jetzt jeweils an dem Durchstossungspunkt (Schnittpunkt DGM / 3D Polyline) einen Koordinatenpunkt erzeugen. ...
Hallo Hartmut, dafür habe ich eine fertige Routine für Civil 3D bereitliegen. Bei Interesse PM an mich. Die Routine erzeugt für alle Durchstoßpunkte der Polylinie/Elementkante je einen Koordinatenpunkt am Durchstoßpunkt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hartmut.dickel
Hallo Hartmut, unabhängig davon, das Udo sicherliche eine bessere Programmierlösung hat hier noch eine 2. Möglichkeit einen annähernden Schnittpunkt zu erhalten: 1) Elementkante aus 3dpoly erzeugen 2) Verschneidung mit automatischen Verschneidungs-DGM erstellen: _AeccGradingTools als Verschneidungskriterium "dgm @ Verhältnis" wählen und ändern des Neigung - Verhältnis auf 1:0.01 (kleiner geht scheinbar nicht, sonst wär die Genauigkeit noch besser ) bei Auftrag und Abtrag 3) Im Lageplan erscheinen zusätzliche Punkte welche gefangen werden können 4) Punkte erstellen
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hartmut.dickel
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hartmut.dickel
HH Hallo Hartmut, da hätte ich noch einen alternativen Vorschlag (nicht selbst getestet, aber sollte funktionieren): - aus den 3D-Polylinien ein DGM erstellen, - mit dem Gelände-DGM ein Massen-DGM erstellen, - Höhenlinie mit Höhe 0 aus dem Massen-DGM extrahieren = Polylinie, - Polylinie in Elementkante umwandeln, - Elementkante auf das Gelände-DGM fallen lassen. Dabei kommen vermutlich deutlich mehr Punkte heraus, als Du brauchst, aber die richtigen sollten dabei sein und sind durch die Lage auf den 3D-Polylinien klar zu identifizieren. Gruß Dietrich
