  AutoCAD Civil 3D
  Automatisches Setzen von Stützpunkten bei Polylinien
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Automatisches Setzen von Stützpunkten bei Polylinien (2713 mal gelesen)
Christian82
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian82 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian82
AutoCAD Civil 3D 2015 SP1
AutoCAD Civil 3D 2014 SP2
incl. DACH Extension 64Bit
Windows 7 Professional 64Bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civil Gemeinde,
ich suche verzweifelt nach einer Möglichkeit, wie ich automatisch Stützpunkte bei Polylinien setzen kann.
Ich habe schon das ganze Netz durchforstet aber so richtig Brauchbares findet man eigentlich nicht.
Mir geht es eigentlich um folgendes: Jedesmal wenn eine Polylinie eine andere Polylinien schneidet, soll ein Stützpunkt gesetzt werden.
Ich habe mal ein Bild angehangen wie ganz simpel die Ausgangslage aussehen könnte. Bei jedem Schnittpunkt der roten waagerechten Linien mit einer senkrechten pinken Linie soll ein neuer Stützpunkt entstehen.
Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten in Civil selber oder per LISP (o.ä.)?? Gerne auch für Geld !!
Mit freundlichen Grüßen
Christian Gratz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man proggen. Mal sehen ....
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn Du Civil hast, hast Du doch sicherlich auch Maps.
Ich werf mal MAPCLEAN mit dem Bereiniungsvorgang "Kreuzende Objekte brechen" in die Runde.
HTH
fclasson
CAD Berater GIS & Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fclasson an!   Senden Sie eine Private Message an fclasson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fclasson
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2016 mit Dach-Extension, ISY_Translotor, Map 2011-2016, GeoPhotoExtension 2016: [URL=http://www.geophotoextension.blogspot.com,]www.geophotoextension.blogspot.com,[/URL] HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungestest aber einen Versuch wert: Alle Polelinien in Elementkanten umwandeln. dann müsste an den "Kreuzungen" automatisch ein Höhenpunkt entstehen. Und dann alles wieder sprengen, in der Hoffnung, dass ein Stützpunkt übrig bleibt.
Christian82
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 11. Apr. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten.
Ich habe eine sehr gute Lösung mit dem MAPCLEAN-Befehl gefunden.
Ich zeichne zuerst die Polylinien in den richtigen Richtungen und natürlich alle anderen Objekte. Mit dem Befehl MAPCLEAN wähle ich dann alle Objekte manuell aus die bearbeitet werden sollen (waagerechte rote Polylinen) und die zu verankernden Objekte die nicht verändert werden soll (pinke Rechtecke) aus.
Dann wähle ich die Option "Kreuzende Objekte brechen" und im nächsten Schritt, "Ursprüngliche Objekte bearbeiten". Somit bleiben die Layer erhalten und die Rechtecke werden nicht auch noch gebrochen.
Am Ende wähle ich die roten, einzelnen Polylinen wieder aus und verbinde sie. Die Scheitelpunkte entstehen und die Richtung bleibt erhalten. Nun kann ich die eigentliche Funktionen "Punkte erstellen" mit "Polylinenscheitelpunkte - automatisch" nutzen ohne mühsam zuvor jeden Scheitelpunkt manuell zu bestimmen. Die Punktnummern beginnen in der richtigen Reihenfolge.
Das wird mir sehr viel Zeit ersparen !!
Christian Gratz
