  AutoCAD Civil 3D
  Punktimport ins DGM mit Koordinatentransformation
Autor Thema:  Punktimport ins DGM mit Koordinatentransformation (2182 mal gelesen)
RoPu
Sehen Sie sich das Profil von RoPu an!   Senden Sie eine Private Message an RoPu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoPu
AutoCAD Civil 3D 2008 und 2013
erstellt am: 03. Apr. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe hier Rasterpunkte mit Höhen in einer xyz-Datei im System GK/M34 (Österreich Ost). Die Daten sollen als Grundlage für ein DGM in GK/M31 dienen. Ich habe der Zeichnung als Koordinatensystem ATM-31 zugewiesen und bei der Importdefinition für die Punktdatei die Koordinatenzonentransformation aktiviert und ATM-34 eingetragen. Beim Import selber habe ich auch den Haken bei "Nach Möglichkeit Koordinaten transformieren" gesetzt, trotzdem wird es nicht gemacht. Das DGM erscheint an der falschen Stelle.
Ich habe das mit Civil 2008 und 2013 probiert, mit jeweils gleichem Ergebnis.
Der Grund für die ganze Aktion ist die Tatsache, dass das Projektsgebiet genau im Grenzgebiet zwischen den beiden Projektionen liegt.
Was mache ich falsch?
Danke und beste Grüße,
Roman
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Apr. 2013 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoPu 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Punktimportformat statt Hochwert und Rechtswert bitte Rasterhochwert und Rasterrechtswert verwenden, denn diese Werte können umgerechnet werden (lt. Projektionsinformation).
www.cars4fun.at
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 03. Apr. 2013 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoPu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
Bei Euren BMI Koordinaten mußt Du ein wenig aufpassen. Bist Du sicher dass Du mit ATM-31/34 arbeitest / arbeiten sollst oder sind die Koordinaten nicht im sonst üblichen BMN 31/34 ?
Evtl. liegt ja hier der Fehler ...
Klaus
[Edit] Stell doch mal einen Auszug der Koordinatendatei hier ein, evtl. sind die Koordinaten auch noch gekürzt, dann klappt das so auch nicht (Hatten wir an der Pöls  )
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 03. Apr. 2013 editiert.]
RoPu
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS:
Vielen Dank, das war genau der richtige Hinweis, jetzt funktioniert es.
Danke,
Roman
RoPu
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
Hallo Roman,
Danke auch dir für deine Antwort, aber die Projektion passt schon sie. Ich hab nur die falschen Felder in der Importdefinition ausgewählt, siehe anderes Posting.
bg,
Roman
