  AutoCAD Civil 3D
  Texte filtern und drehen um eigenen Schwerpunkt??
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Texte filtern und drehen um eigenen Schwerpunkt?? (1261 mal gelesen)
Knobbelfritze
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knobbelfritze an!   Senden Sie eine Private Message an Knobbelfritze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knobbelfritze
AutoCad Civil 3D 2010
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich habe zur Zeit 2 große Aufgaben:
1. Ich muss mein Kataster überarbeiten. Sowohl alle Grenzen als auch Texte liegen auf einem Layer. Gibt es einen Befehl, womit ich mir nur die Texte markieren kann, um diese einem getrennten Layer zuzuweisen? Unter Filtern gibt die Hilfe leider nicht viel aus! Über das Eigenschaftsfenster habe ich es auch noch nicht geschafft. Zumindestens wird angezeigt wieviele Texte und Linien markiert sind!
2. Aus einem anderen Programm lese ich mir für ca. 6 km rund 800 Schachtbezeichnungen heraus und exportiere sie mir in meine Zeichnung. Gibt es einen Befehl, der es mir ermöglicht mehrere Texte zu markieren und diese dann entsprechend des Planausschnittes zu drehen? Allerdings sollte dann jeder Text sich nur um den eigen Schwerpunkt drehen. Ich möchte ungern 800 Textfelder einzeln anfassen! (11 Pläne und 8 verschiedene Blickwinkel --> eine Menge Arbeit)
Ich bitte euch, bei euren Antworten zu beachten, dass ich nur als Freizeitzeichner unterwegs bin und mich erst seit einem 1/2 Jahr langsam aber stetig in das Programm tiefer einarbeite! Gern könnt ihr mich mit Links zubombardieren, wenn ihr einen guten kennt, dann will ich mich auch gern belesen!
Gruß Knobbelfritze!
Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobbelfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knobbelfritze,
eigentlich typische "Rund um Autocad" Fragen!
zu 1) wenn Autocad-Layer gemeint sind dann so:
_.QSELECT (oder SAUSWAHL)
anwenden auf: Ganze Zeichnung
Objekttyp: Text
Operator: Alle wählen
Anwendung: in neuen Auswahlsatz
zu 2)
1. analog 1) alle Texte Wählen
2. Eigenschaftsfenster sichtbar schalten mit STRG+1 oder _properties
3. Unter Beschriftung auf ja setzten
4. Unter Ausrichtung an Layout anpassen auf ja setzten
-> Alle Schiften werden egal welche Ansichtsfensterausrichtung im Papierbereich immer waagerecht angezeigt
mfg Roman
Knobbelfritze
Ing.
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
es ist wie immer, wenn man etwas sucht findet man es nicht!
Danke, du hast mir eine Menge Arbeit und vorallem Zeit erspart. Den 2 Tipp werde ich auch gleich mal auspropieren! Das hat man davon, wenn man das Unternehmen wechselt und man plötzlich selbst alles zeichnen muss!!!
Danke und schönen Tag nco!
