  AutoCAD Civil 3D
  Punkte importieren
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Punkte importieren (3354 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2015
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe da mal wieder eine Frage. Wollte Punkte importieren und habe über ausgewählte Datei die Datei mit der Endung txt markiert zum einlesen. Nun steht hinten bei Status "Keine Übereinstimmung von Punktdateiformat gefunden". Was bedeute dieses?Danke
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Das heißt wohl dass Du das falsche Einleseformat gewählt hast
Tabulatortrennung statt Komma oder Reihenfolge der Spalten
Punktnamen statt Nummern, zuwenig Spalten, Komma anstatt Punkt als Dezimaltrenner, ...
Gibt da viele Möglichkeiten.
Öffne die Textdatei mit einem Editor und schau welches Format Du verwenden mußt.
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2015
erstellt am: 04. Apr. 2013 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schafflund-Kopie.txt
Hallo ich mal im Anhang die TXT.Datei mit reingestellt.
Für mich ist PRZH mit Leerzeichen  oder nicht??
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 04. Apr. 2013 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal die erste (leere) Zeile raus.
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 04. Apr. 2013 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
PRHZ mit Leerzeichen
Der letzte Wert scheint die Höhe zu sein
Und die erste Zeile, die leer ist, würde ich ganz löschen
Klaus
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2015
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss euch leider enttäuschen aber vor der Punktnummer ist kein Leerzeichen
auf alle Fälle nicht wenn ich es öffne
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Leerzeile, nicht Leerzeichen.
Wenn ich in Deiner Datei die erste ZEILE rausnehme, erkennen meine C3D (2012+13 getestet) auch ein Punktformat, nämlich das von KlaK erwähnte PRHZ (bzw. NRHZ, ganz nach Belieben).
Und Du enttäuscht uns nicht, wir können die Datei ja einlesen, soll'n Kreisel werden, oder?
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2015
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort aber leider sthe ich auf dem Schlauch habe auch noch nicht soviel Erfahrung damit. Wie bekomme ich denn die Leerzeile raus und wie verfahre ich weiter ist wohl heute nicht mein Tag
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Du öffnest die TXT mit einem Editor Deiner Wahl (z.B. notepad von Windows), löscht die erste Zeile (z.B. in die erste Zeile stellen und auf ENTF/DEL klicken) und speicherst die Datei wieder (z.B. STRG+S).
Dann den 'normalen Punktimportweg wie immer'.
War DAS wirklich Deine Frage?
