 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Kanalnetzkatalog - keine vorhanden - civil 2013 (3126 mal gelesen)
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2014 64bit Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit Windows 7
erstellt am: 27. Mrz. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier ein Problem mit dem Kanalnetzkatalogeinstellungen bzw. Vorlagen der Komponenten. Beim AutoCAD handelt es sich hier um eine Civil 3D 2013er Version. Wie man im Anhang sieht, werden die Kanaldaten geladen. Jedoch beim austauschen einer Haltung bzw. beim bearbeiten ist nichts verfügbar. Die Datei wurde Anfang mit eienr 2012er Version von Civil 3D erstellt. Das Kanalnetz mit dem Problem gestern in der 2013er Version. Heute morgen war das Country Kit Germany nicht mehr enthalten. So das der Kanalkatalog neu geladen werden musste. Der Pfad ist nach meinen informationen aber der gleiche. Bin mir nicht sicher ob das mit dem "metrisch" bei den Katalogen richtig ist. Arbeite selbst mit der 2012er Version und hier kenn ich noch die "DACH". Danke im Voraus. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
2012er DWG mit Kanal in 2013 bearbeiten ist BÄÄÄÄÄÄÄHHHHHHH! Wenn Du nicht noch mehr Probleme bekommen willst, arbeite mit 2012 weiter! Meine Meinung ist: Das Projekt mit der Version fertigstellen, mit der es begonnen wurde. Ich hoffe Du hast noch eine Sicherung der DWG in Version 2012... ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"BÄÄÄÄÄÄÄHHHHHHH" ist der richtige Ausdruck dafür. Finde das 2013er eh ein wenig gewöhnungsbedürftig. Das Problem ist eben das ich die Datei erstellt hab, und der einzigste bin der noch mit einer 2012er Version arbeitet. Nur leider wurde da im Anschluss vermutlich schon einiges getrieben (unter 2013er), wenn es nur das speichern war. Wirklich schrecklich jedes Jahr immer diese neuen Versionen wo nichts mehr zum anderen passt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 481 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 27. Mrz. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Hallo Zusammen, Ihr haut jetzt hier aber ein paar seltsame Theorien raus!!! Beim Kanal hat sich nichts geändert - hier müssen natürlich die DACH-Kataloge ausgewählt werden, sonst bleiben die Werkzeugkästen leer. Trotzdem noch eine Empfehlung: Wird eine DWG aus älterer C3D-Version bearbeitet, diese Wiederherstellen und nicht nur Öffnen. Werden keine wichtigen Meldungen gezeigt unter neuem Namen abspeichern. Das aus ganz anderen Gründen die 2013 ihrem Namen alle Ehre(!!!) gemacht hat, wurde ja schon ausführlich hier im Forum behandelt. Ob mit einer Lösung gerechnet werden kann... Gruß Symantec
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Hallo Daniel, das Country Kit für Deutschland muß natürlich installiert sein! Wenn nicht, kann man es auch nachträglich installieren >> Screenshot. Das Country Kit ist auf der DVD oder im Download-Setup drauf. Wenn Du die "_AutoCAD Civil 3D 2013 Deutschland.dwt" in Deinem Template-Ordner findest, ist das Country Kit eigentlich auch installiert worden. Dann kannst Du die Kanalkataloge auswählen. Gruß Symantec
