  AutoCAD Civil 3D
  Visualisierung
Autor Thema:  Visualisierung (2751 mal gelesen)
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter,
ich hab da mal ne Frage zum Thema Visualisierung: Ich habe einen Profilkörper für den innerstädtischen Straßenbau entwickelt und aus dem DGM Top einzelne DGMs für Fahrbahn, Parkbuchten Radwege etc. mit unterschiedlichen Farben erstellt (s. Bild 1, upload zZt nicht möglich). Sobald ich nun aber in den Orbit (bzw. in den Objekt Viewer) gehe, sind die unterschiedlichen Farben weg und alle DGMs werden im Stil "Dreiecksvermaschung Profilkörper" angezeigt (s. Bild 2). Liegt das an der Leistung meines Rechners? (W7 64Bit, 4GB DDR2 AS, 1GB GK), oder ist das eine generelles Problem von ACAD (C3d 2012)? Gibt es weitere Aufsätze zur Visualisierung? ZB würde ich gerne mal mit nem Auto drüberfahren, oder aus nem Hubschrauber draufschauen...
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufsatz? vielleicht wäre da nXt Render das richtige für Dich?
Grüße Karin
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 25. Mrz. 2013 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADsolutions!
Kann es sein, dass es an den DGM-Stilen liegt. Du kannst Dartellung der DGM in den DGM-Stilen immer für Lageplan, Modell und Querprofil separat bestimmen (Reiter "Anzeige"). Schaut für mich so aus als ob du den Stil für den Lageplan richtig eingestellt hast und im Modell nicht. Vermutlich musst du die Dreiecksdarstellung im Modell einschalten.
Hoffe das hilft dir weiter, schönen Abend
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Mal davon abgesehen, dass Du Dir den Aufwand der einzelnen DGMs sparen kannst, ist im unteren Bild der visuelle Stil Drahtkörper eingestellt. Hier solltest Du mal "Realistisch" versuchen.
Es gibt aber auch den Codestilsatz 3D-Darstellung mit Rendermaterialien. Damit kannst Du die unterschiedliche Darstellung der Bauteile des Profilkörpers in der realistischen Ansicht steuern. Vielleicht solltest Du lieber in der Richtung weiterarbeiten!
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADsolutions,
es ist nicht zwingend ein Aufsatz notwendig. Siehe dazu die Anleitung von Gert:
http://www.gert-domsch.de/media/31cc4e6f6e3841b1ffff8309ac144233.pdf
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 26. Mrz. 2013 editiert.]
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ALL: Danke für Eure Tipps! Der Knackpunkt war, dass ich "Rendermaterialien" für die einzelnen DGMs vergeben musste. Jetzt sieht's schon ganz nett aus (s. Anl.) Dank dem Link von Cadzia kann ich es nun noch ein bisschen "aufhübschen" und Danke dem Link von RL13 sogar Animationen erstellen. Echt super dieses Forum!!!
