  AutoCAD Civil 3D
  Stationierung und Höhen in Querprofilplänen nur an Bruckkanten
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stationierung und Höhen in Querprofilplänen nur an Bruckkanten (1534 mal gelesen)
cleopatra62
Vermessungsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von cleopatra62 an!   Senden Sie eine Private Message an cleopatra62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cleopatra62
erstellt am: 22. Mrz. 2013 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß entlang eines 400m langen Weges alles 10m ein Querprofil erstellen.
Dazu habe ich mir mit Civil ein DGM erstellt, eine Achse entlang des Weges erstellt und danach Querprofillinien erzeugt.
Danach habe ich die Querprofilpläne erstellt, das klappt auch alles wunderbar.
Mein Problem ist, daß jetzt in dem Querprofilplan bei jedem Schnitt der Profillinie mit den Dreiecksseiten des DGM eine Stationierung und die entsprechende Höhe erzeugt wird.
Ich möchte aber nur an der der Stelle die Stationierung und die Höhen haben wo z.B. die Bruchkanten geschnitten werden.
Ist das möglich und wenn ja wo kann ich das einstellen?
Vielen Dank im voraus!
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 23. Mrz. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cleopatra62 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin cleopatra62 und herzlich willkommen!
Was du möchtest war auch mein Wunsch, den ich 2006 im Forum zur Diskussion gestellt habe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014358.shtml
Deshalb an dieser Stelle der Link und das noch gültige Ergebnis: Mit c3d geht's nicht.
Würgaround: alle nicht gewünschten Beschriftungen händisch löschen (ist manchmal nicht ganz einfach zu ermitteln bei langen spitzen Dreiecken).
Gruß in's Wochenende von
Bruno
cleopatra62
erstellt am: 23. Mrz. 2013 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, das wird dann doch recht mühselig.
Ein anderes Problem habe ich noch bei der entsprechenden Beschriftung an den horizontalen Linien, die oberhalb der Geländelinie sind(weiß im Augenblick nicht wie man sie nennt).
Kann man dort automatisch die Beschriftung einfügen lassen, wenn z.b.das Gelände einen Weg kreuzt?
Danke!
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 25. Mrz. 2013 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cleopatra62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cleopatra!
Was geht ist, dass Du 3d-polylinien in den Querprofilplänen darstellen kannst und am Schnittpunkt 3d-polylinie mit der Querprofillinie Symbole einfügst (z.B. Block mit der Beschriftung Grundgrenze Weg etc.). Wenns nur bei einem Profil ist kannst Du auch einen Punkt in den Querprofilplan projizieren.
Die Möglichkeit die DGM in den Querprofilplänen/Höhenplänen an den Bruchkanten zu beschriften vermisse ich ebenfalls. Hab vor ca. 10 Jahren mit dem Programm Inroads gearbeitet und dort hat's problemlos funktioniert. War sehr parktisch. Schade das das bei Civil nicht geht.
Schönen Abend
