  AutoCAD Civil 3D
  Querschnitte als Linien im Lageplan-Profilkörper sichtbar
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querschnitte als Linien im Lageplan-Profilkörper sichtbar (2669 mal gelesen)
mk1979mk
Sehen Sie sich das Profil von mk1979mk an!   Senden Sie eine Private Message an mk1979mk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk1979mk
Civil 3D 2013, Building Design Suite 2013
erstellt am: 20. Mrz. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
39512_Trassierung_Bauverkehr_v1_2012-03-18.dwg
Ich habe in meiner Zeichnung das Problem, dass ich im Profilkörper in der Lageplandarstellung die eingefügten Querschnitte nicht ausblenden kann (als Linien quer zur Straße sichtbar).
In den Einstellungen->Mehrzweckstilen->Verknüpfungsstile oder Profilart-Stile habe ich schon einiges probiert, aber geändert hat sich nichts.
Wie kann man die sichtbaren Querschnitte im Lageplan ausschalten?
Ich hoffe, meine Zeichnung ist als Anhang verfügbar, da es doch etwas über 4MB sind.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 20. Mrz. 2013 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk1979mk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mk1979mk und willkommen im Forum!
Ich nehme an Du meinst die vielen weißen "Linien".
Das sind keine Linien, sondern Symbole. In deinem Codestilsatz für den Profilkörper ist beim Stil der Punkte "Querschnittspunkt" bzw. "Standard" eingestellt. Dort musst Du _keine Darstellung als Stil einstellen.
Die Anzeige der längsverlaufenden Linien, die Elementkanten sind, kannst Du steuern indem Du die Elementkantenstile der nicht benötigten Linien ebenfalls auf keine Darstellung stellst. Das geht in den Eigenschaften der Profilkörper. Das nur als Hinweis!
War das Dein Problem?
Grüße!
Michl
mk1979mk
erstellt am: 08. Aug. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das hab ich gesucht.
In etwa wußte ich ja , dass es damit zu tun hat. Nur wußte ich nicht, wo genau ich suchen muss.
Vielen Dank dafür...
