 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: PDF-Export aus Civil 2013 (1396 mal gelesen)
Christian82 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 17.10.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 SP1 AutoCAD Civil 3D 2014 SP2 incl. DACH Extension 64Bit Windows 7 Professional 64Bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB RAM ATI FirePro V5800
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab gleich schon wieder die nächste Frage. Wenn ich eine DWG in ein PDF aus Civil heraus exportiere, dann belegt das Programm das PDF mit einem Schutz. Dies ist im Grunde natürlich absolut sinnvoll. Ich möchte jedoch aus dem PDF Textstellen heraus kopieren, was durch den Schutz verhindert wird. Kann ich irgendwo die Einstellung treffen, dass das PDF nicht mehr gesichert wird beim Export? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
Hallo Christian, wie erstellst Du die PDF? Mit der DWGtoPDF.pc3? Wenn ja, kannst Du unter den "Einstellungen" -> "Benutzerspezifische Eingenschaften" einstellen, wie Texte behandelt werden sollen. am sinnvollsten ist dort "Alle aufnehmen" und "als Geometrie" abhaken. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die Exportfunktion von Civil selber genommen. Ich bin also auf das AutoCAD-Symbol oben links gegangen, danach bin ich auf den Button Exportieren und dann auf PDF. Der Befehl war dann _EXPORTPDF. Das andere kenn ich gar nicht. Ist das ein Programm von Autodesk selber. Wie kann ich es aufrufen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderbar, dieser DWG to PDF - Drucker funktioniert bestens. Mit den empfohlenen Einstellungen lassen sich nun die Texte kopieren. Vielen Dank. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
