  AutoCAD Civil 3D
  Units
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Units (704 mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal was anderes: Ich habe mich eben überraschend unter den Top-5-Mitgliedern des letzten Monats gefunden. Es war nicht schwer rauszukriegen, dass ich dieser Ehre teilhaftig geworden bin, weil mir fredvomjupiter 10 Us hat zukommen lassen für meinen popligen Tipp, bei der Visualisierung einer Mengenermittlung auch mal einen dynamischen Längsschnitt zu bemühen.
OK, der Tipp war ja nicht falsch und ich nehme die 10 Us auch gerne - aber gab es nicht bessere Tipps die eigentlich viel mehr Us verdient hätten? Die Besten des letzten Monats werden mit 20 Us honoriert. Kann es sein, dass das Us vergeben etwas aus der Mode gekommen ist?
Dank und Us sind unsere Währung und jedem seine Chance bei Übay!
Grüße in die neue Woche von
Bruno
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TheWalrus:
Hi Bruno,
bin da völlig deiner Meinung. Vll sollten "Neulinge" auf die Möglichkeit der Vergabe von Units aufmerksam gemacht werden.....
- gü -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Mrz. 2013 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, leider ist das so. Da aber alles auf freiwilliger Basis abläuft, kann man niemanden dazu zwingen. Man kann auch niemanden dazu zwingen gute Tipps und Ratschläge zu geben.
Die meisten Us bekommt man von den alten Hasen.
Auch wenn es immer heist: "Undank ist der Welten Lohn" - Danke für Eure Mühe, Tipp, Kniffe und aufmunternten Worte den Hilfesuchenden gegenüber. Macht weiter so, davon lebt das Forum.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
