  AutoCAD Civil 3D
  Hydraulische Berechnung - Express
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Hydraulische Berechnung - Express (1287 mal gelesen)
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
auf meinem CAD-PC habe ich auch Hydraflow usw. installiert. Darin gibt es den Express-Teil, mit dem einfache Bauwerke (Durchlässe, Wehre usw.) berechnet werden können.
Nun habe ich das Problem, daß Civil mir bei Auswahl von "Express" anzeigt, daß die Installation fehlerhaft ist. Nach dem Quittieren der Meldung mit ok, ist Feierabend.
Reparatur von Civil brachte nichts. Eine Reparaturinstallation von Storm and Sanitary Analysis kann man unter Windows nicht auswählen, nur die Deinstallation.
Hat schon jemand das Problem gehabt und ggf. wie gelöst?
Gruß Dietrich
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 08. Mrz. 2013 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ida-stade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietrich,
ich möchte Dir von der Verwendung der Hydraflow Tools abraten. Begründung: Ich habe es auch schon versucht. Es macht sehr viel mehr Sinn, sich die SSA anzusehen. Wenn es aber jemanden gibt der mehr dazu sagen kann, bin ich natürlich auch daran interessiert.
Gruß Symantec
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 09. Mrz. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auskunft des Supports: Deinstallation und Neuinstallation.
Habe ich gemacht und hat funktioniert....
kurzzeitig. Eben wollte ich das Programm wieder starten, nachdem ich gestern damit gearbeitet habe und nun tritt der gleiche Fehler wieder auf!
Also nochmal an den Support ... oder es findet sich hier jemand, der das Problem kennt und behoben hat.
Gruß Dietrich
