 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Gradientenhöhen im Höhenplan darstellen ?? (7098 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 346 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2025, 64 bit (Windows 11); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 06. Mrz. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben! Ich habe ein Problem mit der Beschriftung der Gradientenhöhen in meinem Höhenplan. Ich habe zwar eine Bandbeschriftung für die Gradientenhöhen (s. Bild), allerdings werden in diesem Band nur die Tangenten-Anfangs- und Endpunkte dargestellt. Ich bräuchte aber ein Band, in welchem die Gradientenhöhen genau an den Stationierungen des vorhandenen Geländes wiedergegeben werden. Damit man darin sofort erkennt, wieviel Gelände-Auf- und -Abtrag im Vergleich zum vorhandenen Gelände vorgenommen wird. Dazu habe ich ein Bild beigefügt (Gradientenhöhen sollen in Höhe der roten Linien stehen) Ich kann zwar das Intervall der Gradientenbeschriftung verkleinern, um mehr Gradientenhöhen beschriftet zu haben. Gewünscht wären sie aber in Höhe der vorhandenen Geländehöhen. Kann mir jemand verraten, wie ich vorgehen könnte? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Mrz. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, einzige Möglichkeit die ich sehe ist: 1) die Beschriftung der Gradiente (sollte eigentlich eine Längsschnittlinienbeschriftung bei dir sein und keine Bandbeschriftung?) auf Intervallbeschriftung umstellen und 2) die Bandbeschriftung der Geländelinie durch eine Intervall-Längsschnittlinienbeschriftung ersetzen. Ergebnis: beide Beschriftungen liegen übereinander bei gleichen Intervalleinstellungen, leider werden keine Neigungsbrechpunkte weder der Gradiente noch des Geländeschnittes dargestellt. Problem ist einfach, das es mit Civil scheinbar nicht möglich ist an Stationen der Gradiente den Geländelängsschnitt zu beschriften und umgekehrt. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 07. Mrz. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Zitat: Problem ist einfach, das es mit Civil scheinbar nicht möglich ist an Stationen der Gradiente den Geländelängsschnitt zu beschriften und umgekehrt.
Funktioniert schon, mite kleinen Umwegen  A) In den Höhenplaneigenschaften ==> Bänder ==> erstellt man Band mit Längsschnittdaten B) diesem wird ein Stil zugeordnet, welcher nur Längsschnitthauptpunkte beschriftet (zumindest) C) diese Längsschnitthauptpunkte müssen die Höhe aus " Höhe von Längsschnitt2" entnehmen ("2" ist wichtig) D) In den Höhenplaneigenschaften ==> Bänder sollte dann in dieser Zeile weiters eingestellt werden D1) in der Spalte "Achshauptpunkt" auf "..." ==> und da die Längsschnittpunkte wählen (z.B. Tangentenschnittpunkt), die beschriftet werden sollen D2) bei Längschnitt1 ==> Gradiente wählen D3) bei Längschnitt2 ==> Urgelände wählen Dann werden an den Tangentenschnittpunkten der Gradiente die Höhen aus dem Urgelände im Band beschriftet. HTH, wenn nicht, dann wissen lassen, dann mach ich eine DWG. ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Hallo, das gibt 10 Punkte. Ich habe bis jetzt immer versucht hier: Höhenplaneigenschaften -> Reiter Bänder -> Längsschnitt2 -> auf den 2. Geländeschnitt zu setzen und mich gewundert, warum das gewünschte Ergebnis ausblieb. Das die Einstellung im Beschriftungsstil auch noch auf den 2.Geländeschnitt geändert werden muss, dass hab ich nicht herausbekommen. Danke
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*Seufz* Bei mir funktioniert es leider nicht so reibungslos! Ich füge einfach mal ein Bild von dem neu erzeugten untersten Band bei, was bei mir erzeugt wurde. Irgendeinen Zusammenhang habe ich noch nicht kapiert! Sorry!!  ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, ist auch etwas tricky aber Du bist schon fast am Ziel. Du must in dem Längsschnittdaten-Bandstil-Fenster nur noch auf "Beschriftung erstellen..." mitte rechts klicken. Nun öffnet sich der "Beschriftungsstil-Editor - Längsschnitthauptpunkt" -> Register Layout -> Komponentenname Gelaendehoehe -> unter Text -> Inhalt klicken Nun öffnet sich der "Textkomponenten-Editor - Inhalt" -> hier Eigenschaft "Höhe von Längsschnitt2" einfügen
erstellt am: 08. Mrz. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moschi Mitglied CAD Systemberater
 Beiträge: 8 Registriert: 01.11.2010 Intel Core i7-2820QM (2.3GHz) 8GB RAM Quadro 3000M Windows 8.1 (64 Bit) -- C3D seit 2009 RVT seit 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Vielleicht nochmal zur Verdeutlichung der vorgeschlagenen Lösung der Screenshot im Anhang. Dies wäre die Lösung wenn die Gradientenwerte ins obere Band sollen (passend zum ersten Screenshot). Unten hat man normal sein Geländehöhen Band und stapelt dort einfach noch die Höhen von Längsschnitt 2 oben drauf. Letztendlich haben wir nun aber ein eigenes Band für die Gradientenhöhen allein gemacht. Wichtig ist hierbei, dass unter Längsschnitt 1 das Gelände eingestellt wird, da Längsschnitt 1 für die Festlegung der Beschriftungsstationen herangezogen wird. Nun muss nur noch im Band (z.B. "Geländehöhe - Beschriftung versetzt") der Anschrieb unter Längsschnitthauptpunkte von Längsschnitt 1 auf Längsschnitt 2 umgeändert werden...ach und vergesst nicht die Gradiente auch unter Längsschnitt 2 einzustellen  Hoffe für Nachfolgende etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben. LG Moschi von CADsys [Diese Nachricht wurde von Moschi am 08. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
