  AutoCAD Civil 3D
  Höhen aus Esri shape files darstellen
Autor Thema:  Höhen aus Esri shape files darstellen (1697 mal gelesen)
Templiner
Dipl. Ing Kartographie
Sehen Sie sich das Profil von Templiner an!   Senden Sie eine Private Message an Templiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templiner
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Templiner
Ich habe einen Esri shape file mit Gebäudehöhen in AutoCAD Civil eingeügt. Wenn ich den Gebäuden eine ISO Perspektive z.B. SW zuweise wird kein 3D Körper angezeigt. Wenn ich nun mit der Maus ein Haus markiere, springen die Punkte vom Grundriss des Gebäudes zusätzlich in die angeben Höhe - aus der dfb Datei des shape files.Das heisst die Höhe ist da, aber sie wird nicht automatisch angezeigt. Wie komme ich zu einem 3D Model.
LG Angelika [EMAIL][/EMAIL]
A.T.
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templiner 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du das shp eingefügt? Über die FDO oder mit Mapimport ?
- gü -
Templiner
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit FDO
A.T.
Guenther P
Techniker
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, in deinem shp ist ein Attribut mit der Höhe drinnen. IMHO hast du keine Chance, dass du dir die Höhe über die Stilisierung dreidimensional anzeigen lassen kannst. Es sind ja GIS-Daten.
Du könntest allerdings das shp über Mapimport einfügen (dabei die Attribute nicht vergessen) und dann mit einer neuen Zeichnung per Map-Abfrage die Polygone abfragen und dabei die "Erhebung" durch das Attribut deiner Höhe ersetzen.
HTH
- gü -
Guenther P
Techniker
erstellt am: 06. Mrz. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Damit bekommst du Polygone die auf deiner Höhe liegen --> layer ändern
Dann beide Zeichnungen zusammenspielen, dann hast du die "unteren" und "oberen" Polyone
- gü -
