| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: AutoCAD lässt sich plötzlich nicht mehr öffnen - Neuinstallation hilft nicht weiter (5321 mal gelesen)
dazzleD Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 05.03.2013 OS: Windows 7 Professional x64 AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe seit gestern ein erhebliches Problem mit AutoCAD, Lösungen via Google habe ich nur wenige gefunden und die haben mir auch nichts gebracht, also habe ich mich kurzerhand hier im Forum angemeldet mit der Hoffnung hier Hilfe zu finden. Folgendes: Seit der Installation von Object Enabler für AutoCAD Civil 3D lässt sich AutoCAD (egal ob das normale AutocadCAD oder Civil 3D) nicht mehr ausführen. Ich bekomme ständig folgende Fehlermeldung (siehe screenshot im Anhang): AutoCAD konnte nicht ausgeführt werden. Dies kann folgende Ursachen haben: 1) Diese Version von AutoCAD wurde nicht richtig installiert. Sie können in diesem Fall AutoCAD erneut installieren. 2) Sie verfügen nicht über die notwendigen Rechte, um AutoCAD auszuführen. ad 2: Kann eigentlich nicht sein. Ich habe seit Monaten problemlos mit ACAD gearbeitet, habe Admin-Rechte auf meinem Rechner ad 1: Dachte mir, dass die Installation von Object Enabler etwas verhaun hat. Also habe ich ACAD nach dieser Anleitung (inzwischen schon 2x) de- und neuinstalliert. Siehe da - derselbe Fehler Bin inzwischen langsam am verzweifeln. Würde sehr sehr sehr sehr gerne meinen PC nicht neu aufsetzen müssen. Hat jemand einen Rat für mich?? MfG dazzleD P.S.: auf meinem Rechner läuft Win7 Pro 64-bit, AutoCAD Civil 3D 2011 64-bit
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dazzleD
Hallo dazzleD! Willkommen hier bei CAD.de! Dein Problem ist natürlich nicht erfreulich. Zu erst zum Object Enabler. Mich wundert es, dass Du den überhaupt installieren konntest. Normalerweise ist der für ACAD pur um Objekte, welche mit Civil erstellt wurden, bearbeiten zu können. Hast Du schon eine Reparaturinstallation versucht? Systemsteuerung -> Programme -> Programme und Funktionen -> AutoCAD 2011 --> Deinstallieren/ändern --dann Reparieren wählen.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 05. Mrz. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dazzleD
nur einen Rat zu der adesk-anleitung: wenn man wirklich alles löscht, geht es meistens ;-) alles eingeblendet? verstecktes, system, endungen, alle user, d.h. Netzwerk-(Voll)Administrator? uac off? alle anderen user ebenfalls kontrolliert? Ausflug in die registry schon gemacht? wenn alle anderen Stricke reissen, ein tool (normalerweise wunderwuzzicomputerbild-software genannt, aber mit Verstand angewendet, durchaus mal hilfreich) versucht? Ich bekomme selber nicht immer alles weg, dabei bilde ich mir ein, zu wissen, wo ich überall zu schauen habe... weitere Adeskprodukte auf dem rechner? die shared-files werden gerne übersehen. systemsteuerung lässt sich der OE auch nicht deinstallieren? systemwiederherstellungspunkte von vor dem OE vorhanden? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dazzleD Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: Hallo dazzleD!Willkommen hier bei CAD.de! Dein Problem ist natürlich nicht erfreulich. Zu erst zum Object Enabler. Mich wundert es, dass Du den überhaupt installieren konntest. Normalerweise ist der für ACAD pur um Objekte, welche mit Civil erstellt wurden, bearbeiten zu können. Hast Du schon eine Reparaturinstallation versucht? Systemsteuerung -> Programme -> Programme und Funktionen -> AutoCAD 2011 --> Deinstallieren/ändern --dann Reparieren wählen.
Hi Dig15, Ja, habe ich versucht (vor der Neuinstallation). Die wird zwar "erfolgreich" durchgeführt (... AutoCAD wurde repariert), bringt aber nichts, Fehlermeldung bleibt wie gehabt lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dazzleD Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: nur einen Rat zu der adesk-anleitung: wenn man wirklich alles löscht, geht es meistens ;-) alles eingeblendet? verstecktes, system, endungen, alle user, d.h. Netzwerk-(Voll)Administrator? uac off? alle anderen user ebenfalls kontrolliert? Ausflug in die registry schon gemacht? wenn alle anderen Stricke reissen, ein tool (normalerweise wunderwuzzicomputerbild-software genannt, aber mit Verstand angewendet, durchaus mal hilfreich) versucht? Ich bekomme selber nicht immer alles weg, dabei bilde ich mir ein, zu wissen, wo ich überall zu schauen habe... weitere Adeskprodukte auf dem rechner? die shared-files werden gerne übersehen. systemsteuerung lässt sich der OE auch nicht deinstallieren? systemwiederherstellungspunkte von vor dem OE vorhanden?
Hi Runkelruebe, Danke für deine Vorschläge. Also ich habe wirklich alles gelöscht, wie in der Anleitung, inkl. versteckter Ordner, anderer Produkte usw. Habe die Registry lt. der Anleitung bereinigt und dieselbe danach mit CCleaner gesäubert. Danach noch per Windows Explorer Suche nach "Autodesk" bzw. "Autocad" gesucht und alles gelöscht, was gefunden wurde. Danach Computer neustarten und neu installieren - aber eben wie gesagt half mir das alles nichts. Systemwiederherstellung habe ich auch versucht, sogar mit 2 verschiedenen Wiederherstellungspunkten, aber nix da... Ich bin wie gesagt Admin auf meinem Rechner, andere User-Konten gibt es nicht, also sollte hier auch nicht der Teufel stecken. lg
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Mrz. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dazzleD
Zitat: Original erstellt von dazzleD: ...Ich bin wie gesagt Admin auf meinem Rechner, andere User-Konten gibt es nicht, ...lg
Unter Windows 7 ist man nicht Admin, man kann sich nur Admin Rechte verschaffen. Ich hab es nicht gelesen, deshalb 2 Fragen: Wurde die Benutzerkontensteuerung dauerhaft oder temporär vor der Civil 3D 2011 Installation auf "nie benachrichtgen" geschaltet? Wurde Civil 3D mindestens einmal mit Rechtsklick auf AutoCAD Civil 3D Verknüpfung > "Als Administrator ausführen" gestartet? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dazzleD Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Unter Windows 7 ist man nicht Admin, man kann sich nur Admin Rechte verschaffen.Ich hab es nicht gelesen, deshalb 2 Fragen: Wurde die Benutzerkontensteuerung dauerhaft oder temporär vor der Civil 3D 2011 Installation auf "nie benachrichtgen" geschaltet?
Benutzerkontensteuerung habe ich bei der Installation nicht angerührt. Sollte ich? Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
ja lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dazzleD
dazzleD Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ich würde Windows erneut installieren.
Tja, befürchte auch, dass es daraus hinauslaufen wird. Hätte es gerne vermieden. Wurde noch niemand mit diesem Problem konfrontiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
